Литьё
gitarila
36 постов
Дата: Вторник, 31.12.2013, 23:32 | Сообщение # 1011
Привет парни! С новым годом ! Вот мой вариант. Диски БМВшные на 15. ЕТ47 толщина проставки 2см.
Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в. Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 01.01.2014, 00:32 | Сообщение # 1012
gitarila, идеально!
finist07
921 пост
Дата: Среда, 01.01.2014, 22:42 | Сообщение # 1013
Цитата gitarila (  ) ЕТ47 толщина проставки 2см. это же получается ЕТ 27 в реале?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:05 | Сообщение # 1014
Цитата CERGIO1985 (  ) Город герой - Москва. То что москва то понятно, но районов в ней мног, просто хотел тебе показать диски в живую, а так тока могу на фотке. вот видно стоят просто москвичёвские гайки, и ездил с грузом отлично, в заде переделал на много серёзнее, но это потому что очень сильно гружу и не диски родные на 14 не шпильки не выдерживают, так я поставил шпильки со спарки дельфина, всё стало отлично, но можно ездить так как на передке, если не грузить больше 1.5 тоны. на днях буду покупать ещё 16 диски.
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 02.01.2014, 00:07
gitarila
36 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 00:06 | Сообщение # 1015
[quote=finist07;313057]ЕТ47 толщина проставки 2см. это же получается ЕТ 27 в реале?[/quote] типа того
v_a
Дата: Четверг, 02.01.2014, 21:00 | Сообщение # 1016
Цитата finist07 (  ) это же получается ЕТ 27 в реале? с резиной 195-205 вполне приемлемо по торчанию из арок. Проторцевав барабаны, можно накинуть еще пяток миллиметров к ЕТ!
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:34 | Сообщение # 1017
может кому то такое литье интересно будет
http://kolesadv.ru/p18049709-litye-diski-slk.html
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 05.01.2014, 13:35
andres
18 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 20:34 | Сообщение # 1018
может кому надо железные диски на транзит R15 на 5 болтов
ТРАНЗИТ 1994Г ЭПИК
Elezer
41 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 09:01 | Сообщение # 1019
на киа бонго такая же разбалтовка 5*160 http://ulan-ude.farpost.ru/litye-diski-kia-bongo-3-4wd-17652039.html
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:34 | Сообщение # 1020
lЦитата Elezer (  ) на киа бонго такая же разбалтовка 5*160 а в чем смысл покупать от киа бонго с таким вылетом и огромным ЦО?проще уж купить транзитовские
