Литьё
ЮрийТ
61 пост
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:51 | Сообщение # 1331
Мужики, а внедорожные кордианты 205х75х15 влезут?Добавлено (23.10.2016, 14:51) --------------------------------------------- Мужики, а внедорожные кордианты 205х75х15 на литье с вылетом -50 влезут?
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
ov1
847 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:44 | Сообщение # 1332
ЮрийТ, я назад ставил 225х70 с проставками 20мм и вылетом диска 60, нормально было.
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
ЮрийТ
61 пост
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 20:28 | Сообщение # 1333
ov1, радиус 15?
ov1
847 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 20:37 | Сообщение # 1334
Да, это 15. Но не знаю как они будут под грузом.. не будут ли арки тереть...
ПВА
149 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 20:40 | Сообщение # 1335
Цитата vladislav197773 ( ) кто то ставил диски на 99 год после 2000Х годов?
У меня стоят. И резину поставил 235х75х15
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
v_a
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 22:56 | Сообщение # 1336
Цитата vladislav197773 (  ) кто то тут писал ,что диски после 2000х годов без доработки тоже не стают..
Цитата vladislav197773 (  ) Простаки надо и трет об шланг тормозной
Без доработки встают только диски 92-00г, а об шланг трёт, когда на 86-92г ставят колёса после 92г, вот там и нужна проставка.
vladislav197773
63 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 01:46 | Сообщение # 1337
спасибо за ответ) буду присматиривать диски.. пока мой авто до весны на ремонте
что то больше отдаю предподчтение к R16 литью транзитовском или уже к железякам
на 14 колесах смотрится убого и низковат)
Форд Транзит 96г MAXI ПАРУС Грузовой 2,5 ТDI Эпик,Гур,R15
робин
244 поста
Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:05 | Сообщение # 1338
Всем привет.подскажите где можно достать легкосплавные диски на 14?
scott84
Дата: Вторник, 25.10.2016, 13:11 | Сообщение # 1339
Цитата робин (  ) Всем привет.подскажите где можно достать легкосплавные диски на 14? искать на авито
робин
244 поста
Дата: Вторник, 25.10.2016, 13:37 | Сообщение # 1340
Да смотрел.в украине есть,но нет возможности привезти.
