Переделка водительского сиденья
Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:12 | Сообщение # 231
Цитата goncharov
v_a, У тебя ведь по докам грузовой? как менты мозг не делают???
Вообще нет, а если за сдвижкой соорудить перегородку, то станет еще и законно. Инспектор на осмотре в январе признался, что на мой год ВИН не дает исчерпывающей информации, чтобы предъявить врезанное окно и задние сидушки, только перегородка.
Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:20 | Сообщение # 232
Это на осмотре,а на трассе,и как в доках написано?
Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:24 | Сообщение # 233
да, я переоформлял его на себя. На трассе с 2007г ни одного вопроса, с 2012г по 14й стабильно два раза в месяц проезжал пост в Магри. До января был "фургон" без указания мест и без массы, сейчас "Грузовой фургон" и прописали массы, мест не указано.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:39 | Сообщение # 234
Цитата v_a ()
мест не указано.
у меня блин "2 пассажирских места" указано, хотя ни разу вопросов не возникало у гайцов, олдин раз только когда купил при оформлении заставили снять, номера получишь ставь и катайся. а вот за диваны самопальные долбили регулярно, практически у всех кого знаю сняты, хотя классная вещь
Добавлено (19.04.2014, 14:39)
кстати если снимать сидуху с электро, нужна только сидуха или еще какие нибудь релюшки, блоки и тд. или сидуха это автономная запчасть плюс\минус подал и все заработало?
сосед возможно мондео 3 дербанить будет, вроде как мастера сказали,что восстановлению не подлежит он у него
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:41 | Сообщение # 235
Такое у нас не практикуется smile
Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:42 | Сообщение # 236
viktor_seaman, можно фото?
Дата: Суббота, 19.04.2014, 16:18 | Сообщение # 237
Цитата v_a ()
т.к. внешняя салазка прилично выпирает
Я чуть приподнял, буквально на 1-1.5см, подложив шайбы.
Дата: Суббота, 19.04.2014, 16:40 | Сообщение # 238
Всмысле приподнял? я делал общую раму на два сиденья, по краям рамы консоли, салазка торчит за край пола на 6см.
Добавлено (19.04.2014, 16:40)
Феликс, от какой бмв седло?
Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:23 | Сообщение # 239
В том то и дело,что раньше во всяком случае в фургоне можно сидухи ставить в грузовом нет.Вот я и спросил.
Релюшки конечно гдето в блоке стоят,у меня на пасажирской стоят,а на водительской нет,там стоит большой блок с памятью,его пришлось кастрировать и поставить простые от жигулей релюшки 2 штуки.Нормальный электрик разберётся на раз.
Так у тебя не полное электро?Просто у меня всё компактно,на одной рамке,не чего не торчит,под неё сварю рамку,что бы поднять выше и всё.Потом выложу все фотки какбуду устанавливать.
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:53 | Сообщение # 240
Релюшки никакие не ставил,запитал от прикуривателя,предохранитель не горит и не плавиться.
Цитата Малыш53 ()
кстати если снимать сидуху с электро, нужна только сидуха или еще какие нибудь релюшки, блоки и тд. или сидуха это автономная запчасть плюс\минус подал и все заработало? сосед возможно мондео 3 дербанить будет, вроде как мастера сказали,что восстановлению не подлежит он у него
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
