  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Установка дизеля 2,5D 92-99 годов на Дельфин 01-04 года...
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:31 | Сообщение # 11
Цитата черный_чак ()
Бош можно настроить на практически любую подачу.
 Ога, и дымить как паровоз.
Цитата transit150 ()
Про экономичность, не факт! Возмо будет даже экономичней Лукаса, смотря как бош настроешь...
 Либо мощность с дымом на переходных режимах, расходом и низким ресурсом, либо экономичный овощ, третьего не будет. Опережение еще отрегулируешь если подключишь автомат, а как синхронизировать подачу топлива с давлением воздуха - этоть науке не известно. Вот и будет - или топливо в дым, пока турбинка не раскрутилась, или без дыма на обедненной смеси и слабой динамике.
Ты путаешь 06-13 год, у которых "джойстик"... с дельфинами 01-05 года, у которых ручка КПП выходит из пола, точно так-же, как и на 90-х годах...
 Не путаю.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:35 | Сообщение # 12
Пару лет назад попадался мне белорусский Транзит 2000> с крабом, при этом хозяин буса утверждал что его Транзит не единственный такой в своём роде, так что возможно.
А меня вот больше интересует можно ли в моего буса <2000 воткнуть 2.4 D c дельфина?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:45 | Сообщение # 13
Плоховский, Воткнуть то можно, только не нужно... Если уж морочиться с переделкой, то втыкать нужно дизель от БМВ е39, модели М57, 3.0 литра, 142 кВт/ 193 л.с. Тогда эффект будет на лицо, а дельфиновский 2,4 это полумерка!
203 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:15 | Сообщение # 14
Эх хороший мотор, согласен, да только не так просто его впереть и не нужна мне такая моща по городу попёрдывать.
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:44 | Сообщение # 15
Какая длина у этого мотора? Мне кажется, просто так под капотом он не поместится.
У 2,4 есть приличный минус - с кпп, мозгом и навесным, цена получается как за приличный бус года 93-95го sad
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 17:55 | Сообщение # 16
А наоборот,поставить двиг и кпп от дельфина на кузов до 2000г?
думаю по креплениях двигателя все должно сойтись,только електрику подсоединить..
5315 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:31 | Сообщение # 17
scott84, впринципе можно, но нецелесообразно...
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:13 | Сообщение # 18
transit150, я например себе хочу поставить 2.4 на другой бегемот,так как машину буду делать под себя.
В германии дураторк буде стоить около 500 евро,а валит он прилично smile
Прикрепления: 3181353.jpg (53.8 Kb) · 0882662.jpg (57.6 Kb)
5315 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:43 | Сообщение # 19
scott84, Дураторк (любой) это далеко, не самый удачный из современных моторов, если хочешь ставить мотор, чтобы машина валила, нужно что-то другое...
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:56 | Сообщение # 20
Почему вы так решили, прокомментируйте от чего вы отталкиваетесь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vikto8625
