Подогрев топл.фильтра
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:12 | Сообщение # 211
А я сделал бандаж сам, из подогрева компрессора кондиционера. Получился на 12В. 6 Вт. 0.5 А. и релюху ставить не нужно! С такой мощностью можно включать его как пред пусковой! Фото прилогаю. biggrin
Прикрепления: 7115662.jpg (17.0 Kb) · 4663996.jpg (18.7 Kb) · 2366315.jpg (9.5 Kb) · 2335224.jpg (11.9 Kb) · 8640573.jpg (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Понедельник, 06.02.2012, 19:33
898 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:14 | Сообщение # 212
biggrin
Прикрепления: 4927607.jpg (13.8 Kb) · 4735563.jpg (15.9 Kb) · 0231759.jpg (11.6 Kb) · 4571149.jpg (13.8 Kb) · 3870434.jpg (13.7 Kb)
898 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:16 | Сообщение # 213
biggrin
Прикрепления: 7539322.jpg (13.3 Kb) · 3117794.jpg (16.8 Kb) · 4933552.jpg (13.1 Kb) · 1628402.jpg (17.8 Kb) · 3307088.jpg (13.8 Kb)
898 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:19 | Сообщение # 214
Вот собственно и всё. biggrin
Прикрепления: 0696758.jpg (19.8 Kb) · 1855873.jpg (19.2 Kb) · 3519810.jpg (134.9 Kb)
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:06 | Сообщение # 215
Andrey_FT98, Какие характеристики у такой секции, сколько стоит такой набор?
Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:34 | Сообщение # 216
При большом морозе парафинило фильтр в этом году обмотал кислородным шлангом и пустил тосол ездил около -30
898 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:03 | Сообщение # 217
Dnepr-Transit Питание было 220В. стало 12В. при разрезании на 8 частей и параллельном соединении. Мощность 6ВТ. ток 0,5А. сопротивление 23 Ом.
Эту хрень (подогрев компрессора кондиционера ) не покупал,валялась она в гараже годы пока не купил дизельный автомобиль и не столкнулся с некоторыми неожиданными для меня нюансами. Снял я его с какого то кондиционера. Кондиционерщик я Монтаж, ремонт, продажа, чистка..... biggrin :D biggrin
Прикрепления: 0951236.jpg (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Четверг, 09.02.2012, 20:05
819 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:26 | Сообщение # 218
Andrey_FT98, Я на следующий год хочу себе сделать, помимо "Кипятильника" с насосом, еще подогрев поддона от 220В. И мне очень понравился твой бандаж. Вот и думаю, как что-нибудь бюджетно сварганить. Получается, что на 220 В ток будет 9А и мощность порядка 2 КВт? Многовато.Хочется мощностью 500 Вт, но тогда от 12В.
898 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:53 | Сообщение # 219
На первом подогреве не было маркировок поэтому мощность его на 220В. я не знаю. Вот раздобыл у друзей -коллег ещё один. Его мощность 72Вт. при 240В.
Прикрепления: 5100444.jpg (14.4 Kb)
819 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:44 | Сообщение # 220
Andrey_FT98, Я ищу типа силиконового нагревательного элемента или ТЭНа на 500 Вт. Только не хочется вносить изменения в конструкцию поддона. Тупо, хочется приклеить, теплоизолировать и поставить защиту. Какие есть мысли?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
