Подогрев топл.фильтра
Wanded
103 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 08:25 | Сообщение # 631
а разве на номиконе свет клином сошелся ? я вот себе прикупил...http://yadi.sk/d/PSRQyZg9BN8uw который 20 серии..
Продам прикольные e-mailы
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 23.10.2013, 08:29 | Сообщение # 632
Цитата ярос_лав (  ) уже кучу раз говорилось о том что подогрев фильтра до заводки мотора,- мало существенен,- если фильтр перед холодами поменян, то для запуска и работы мотора на малых оборотах хватит того топлива что в нём.. Ярослав,я выше писал,как у меня было прошлой зимой.соляря летняя,ммороз стукнул"неожиданно",а ехать очень надо!завёл буса,он поработал секунд 30-40,и заглох,и так раза 4.потом включил обогрев,попил кофе минут 30,и всё!спокойно завёлся и поехал,и так откатался весь день!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Andrey2305
44 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 09:55 | Сообщение # 633
Цитата Fragill27 (  ) Именно про" номакон" там они есть с таймером если его запрограмировать каждый час по 15 мин прогревать то вроде сгореть ничего не должно!?вот сайт www.nomacon.by Fragill27 приветствую!!! Посмотрел сайт, только что-то цену нигде не нашёл!!! И если можно - в личку (дабы не засорять здесь пространство) как правильно подключать этот бондажный подогреватель!! Решил себе приобрести - но никогда такими вещами не пользовался, опыта нет! ((
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 11:34 | Сообщение # 634
Цитата ярос_лав (  ) - да нее, - там звиздец фильтру был. да не чего фильтру не будит, совсем не будит. Цитата ярос_лав (  ) уже кучу раз говорилось о том что подогрев фильтра до заводки мотора,- мало существенен,- если фильтр перед холодами поменян, то для запуска и работы мотора на малых оборотах хватит того топлива что в нём.. тоисть включать обогревы до заводки, и садить аккум согласен, но в это время может запорофинится фильтр, и данный девайс не будит лишний.Цитата малыш31 (  ) завёл буса,он поработал секунд 30-40,и заглох,и так раза 4.потом тут у тебя проблема скорее всего в магистрале от ТНВД до фильтра, при большом сопротивлении.
Фелuкс
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:33 | Сообщение # 635
http://dp.prom.ua/p1411566-obogrevatel-toplivnogo-filtra.html Вот такой себе купил. И, естественно, новый фильтр Knecht.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:11 | Сообщение # 636
Цитата Фелuкс (  ) Вот такой себе купил такой точно и у меня стоит уже как 1.5. года. ЧТо сказать, подключил я его через предохранитель на 15 А в разрыв + провода. И через тумблер вывел на торпеду. ГРЕЕТ ЗДОРОВО, но и так же садит аккумулятор. Так что я его включал только после заводки или через 2 й аккумулятор, на 5-7 минут. Пока всё тьфу тьфу тьфу! Вполне хорош вариант если денег на номакон нет! Я свой брал за 55 гр. или за около 7 у.е.
Fragill27
11 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 23:59 | Сообщение # 637
Andrey2305.......Да я сам только опыта набираюсь, но считаю, что дизелькам этот бандаж нужен и даже очень......В белорусии он стоит приблизительно 40y/e вот например http://avtopodogrev.by/category/diesel/......
Ford Transit 98г. Евролайн 2.5 td lukas коротыш 6+1 86коней
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 00:38 | Сообщение # 638
Цитата Fragill27 (  ) .Да я сам только опыта набираюсь, но считаю, что дизелькам этот бандаж нужен и даже очень поскольку никто не даст гарантии,что мороз не "придёт неожиданно",как всегда,а соляра в баке не окажется летней.вот в таких ситуациях сей девайс-самое оно!
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:14 | Сообщение # 639
http://transit-club.com/forum/7-25-36 №535 всю жизнь таким пользуюсь,правда во избежание недоразумений перед пуском поливаю кипяточком(при большом морозе)
Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:17 | Сообщение # 640
DidPornas, есть мааааленькая проблема,- эта система не всегда работает,- где то я уже поднимал этот вопрос. на старом моторе работало как надо, об фильтр можно было руки греть.. а на "новом" завоздушивает и не качает... ось така фыгня малята... но девайс классный... хотя если разрезать трубку возвратки с печки будет тоже клёво...
