Подогрев топл.фильтра
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:49 | Сообщение # 641
малыш31, По инструкции не более 10 минут греть при не работающем двигателе.Fragill27, Я таким 2 зимы отъездил,на летней,но присадку всё равно подливаю.
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Четверг, 24.10.2013, 21:50
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 07:06 | Сообщение # 642
ярос_лав, в той теме помоему пришли к выводу что газами воздушит,во всяком случае у меня струя-дай бог каждому! lol
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:48 | Сообщение # 643
 -- только ещё бы знать, откуда берутся, те газы, в исправном моторе с герметичной системой охлаждения ?
  biggrin нууу,- это очень хорошо, шо у Вас, струя  wink ,- дай Бог шоб и дальше так было.. smile
695 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:58 | Сообщение # 644
ну откуда газы-съел чего нибудь...
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:02 | Сообщение # 645
да неее,-  вродя нормательно питается .... wink
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 12:23 | Сообщение # 646
Доброго всем времени суток.
Возможно такая система и описывалась тут, но все же раскажу что увидел у знакомого на фильтре: на фильтр сделан медный змеевик, наружный диаметр трубки, такой-же как внутренний диапетр патрубка, что идет от корпуса темостата до расширительного бачка. Сам этот патрубок одет на выод змеевика (снизу), к выходу этого змеевика присоединен шланг, соответствующего диаметра и присоединеи к расирительному бачку.
говорит, зимой очень полезная вещица
Viber +380990870255
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 03:45 | Сообщение # 647
Marcus_83,  пасиба шо напомнили,- но буквально на прошлой странице Ваш зёма DidPornas, в 644 сообщ. https://transit-club.com/forum/7-25-303730-16-1382584480  вспоминал об этом .
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:14 | Сообщение # 648
Установил всё-таки на зиму бандажный подогреватель фильтра. Америку не открыл, конечно, за одним исключением: электрику запитал не проводами, которые шли в комплекте. Уж больно хлипкой и неудобной мне эта система показалась. Вместо этого взял "плюс" от обогрева лобового стекла (всё равно мало рабочих спиралей осталось). Разъём провода (жёлто-фиолетовый) находится снаружи под пластиком снизу лобового стекла с водительской стороны. Отсоединил разъём, и провод под капотом дотянулся почти до впускного коллектора. "Минус" подсоединил прямо к кузову. На самом нагревательном элементе полярность значения не имеет. Теперь подогрев фильтра включается не кЕтайской кнопкой, а штатной кнопкой включения обогрева лобового стекла. Увидел в этом такие преимущества:
- проводка мощная и штатно рассчитана на электрообогрев (стоит предохранитель 30А)
- обогрев работает 6 минут и реле его отключает (рекомендации производителя девайса -- не более 10 минут)
- выключается зажигание -- выключается и подогрев, т.е. "защита от дурака" обеспечена.
В итоге: требуется лишь сам нагревательный элемент
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 13.10.2014, 14:15
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:36 | Сообщение # 649
lalo16061966, И почём эта радость у вас ? У нас просят 540гр..или от 50-60$..............Как греет?..Производство кстати ваше ..
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:57 | Сообщение # 650
Цитата viktor_seaman ()
Как греет?
Руку приложил -- через 10 секунд очень горячий элемент. Вован-Вованыч говорит, что даже при движении, если чувствуешь потерю мощности от запарафинивания, после включения подогрева через 2-3 минуты "просерает" )))
Молодеченские "Номаконы" ПБ-102,103 (наши размеры, до 98-го года -- диаметр 85 мм) от 30 долларов.  http://catalog.onliner.by/nomacon/pb_102/
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 13.10.2014, 15:11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
