Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Подогрев топл.фильтра
Wanded Меня здесь нет
103 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 08:25 | Сообщение # 631
а разве на номиконе свет клином сошелся ? я вот себе прикупил...http://yadi.sk/d/PSRQyZg9BN8uw который 20 серии..
Продам прикольные e-mailы
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 08:29 | Сообщение # 632
Цитата ярос_лав ()
уже кучу раз говорилось о том что подогрев фильтра до заводки мотора,- мало существенен,- если фильтр перед холодами поменян, то для запуска и работы мотора на малых оборотах хватит того топлива что в нём..
Ярослав,я выше писал,как у меня было прошлой зимой.соляря летняя,ммороз стукнул"неожиданно",а ехать очень надо!завёл буса,он поработал секунд 30-40,и заглох,и так раза 4.потом включил обогрев,попил кофе минут 30,и всё!спокойно завёлся и поехал,и так откатался весь день!
Andrey2305 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 09:55 | Сообщение # 633
Цитата Fragill27 ()
Именно про" номакон" там они есть с таймером если его запрограмировать каждый час по 15 мин прогревать то вроде сгореть ничего не должно!?вот сайт www.nomacon.by
Fragill27 приветствую!!!  Посмотрел сайт, только что-то цену нигде не нашёл!!! И если можно -  в личку (дабы не засорять здесь пространство) как правильно подключать этот бондажный подогреватель!! Решил себе приобрести - но никогда такими вещами не пользовался, опыта нет! ((
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 23.10.2013, 11:34 | Сообщение # 634
Цитата ярос_лав ()
- да нее, - там звиздец фильтру был.
да не чего фильтру не будит, совсем не будит.
Цитата ярос_лав ()
уже кучу раз говорилось о том что подогрев фильтра до заводки мотора,- мало существенен,- если фильтр перед холодами поменян, то для запуска и работы мотора на малых оборотах хватит того топлива что в нём.. тоисть включать обогревы до заводки, и садить аккум
согласен, но в это время может запорофинится фильтр, и данный девайс не будит лишний.
тут у тебя проблема скорее всего в магистрале от ТНВД до фильтра, при большом сопротивлении.
Skype-pire111
4586 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:33 | Сообщение # 635
http://dp.prom.ua/p1411566-obogrevatel-toplivnogo-filtra.html
Вот такой себе купил. И, естественно, новый фильтр Knecht.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:11 | Сообщение # 636
такой точно и у меня стоит уже как 1.5. года. ЧТо сказать, подключил я его через предохранитель на 15 А в разрыв + провода. И через тумблер вывел на торпеду. ГРЕЕТ ЗДОРОВО, но и так же садит аккумулятор. Так что я его включал только после заводки или через 2 й аккумулятор, на 5-7 минут. Пока всё тьфу тьфу тьфу!
             Вполне хорош вариант если денег на номакон нет! Я свой брал за 55 гр. или за около 7 у.е.
Fragill27 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 23:59 | Сообщение # 637
Andrey2305.......Да я сам только опыта набираюсь, но считаю, что дизелькам этот бандаж нужен и даже очень......В белорусии он стоит приблизительно 40y/e вот например http://avtopodogrev.by/category/diesel/......
Ford Transit 98г. Евролайн 2.5 td lukas коротыш 6+1 86коней
1711 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 00:38 | Сообщение # 638
поскольку никто не даст гарантии,что мороз не "придёт неожиданно",как всегда,а соляра в баке не окажется летней.вот в таких ситуациях сей девайс-самое оно!
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:14 | Сообщение # 639
http://transit-club.com/forum/7-25-36 №535 всю жизнь таким пользуюсь,правда во избежание недоразумений перед пуском поливаю кипяточком(при большом морозе)
Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:17 | Сообщение # 640
DidPornas,  есть мааааленькая проблема,- эта система не всегда работает,- где то я уже поднимал этот вопрос. на старом моторе работало как надо, об фильтр можно было руки греть.. а на "новом" завоздушивает и не качает... ось така фыгня малята... но девайс классный... хотя если разрезать трубку возвратки с печки будет тоже клёво...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, SergMFord, rihleai, kongerios
