Quote (delica_black)
Вопрос по электрике. за 5 - 10 мин , много энергии употребит свечка? мне хватит сил потом завестись?
Мощность (Вт) = Напряжение (В) * Сила тока (А) для постоянного тока. Вставь свечу, подсоедини к АКБ. Замерь напряжение на свече и потом силу тока. С силой тока может быть небольшая проблема. Мой тестер при силе тока свыше 20А отрубается, срабатывает защита.
В общем, сила тока - вот основной показатель. Если свыше 20А, то на одном АКБ в мороз за 5..10 минут возможно и будут проблемы, если АКБ на ладан дышит.
Quote (dmin)
на авторынке ввёртышь в поддон двигла для прогрева масла
В масляный поддон ...если масло загустело из-за низкой температуры, то из-за низкой площади нагревательного элемента (свечи накала) мало будет только палиться вокруг, а растопить его никак не получится. Если и греть, то нужна спираль с большей площадью нагрева в разы.
Quote (dmin)
Точится один раз как переходник,и очень безопасно.я прежде всего один разобрал,там внутри спираль засыпанная кварцевым песком.
Если не сложно, скинь фото ввертыша.
