Тюнинг транзита
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:12 | Сообщение # 891
Розварки
рАзварки. Спасибо за подсказку.
Я тоже думаю замутить такие же. Или от штатной спарки, или от Mitsubishi CANTER FUSO.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 08.10.2014, 23:15
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:30 | Сообщение # 892
Цитата BoozyteuR ()
На второй фотке - переваренный транзитовский диск от спарки 14"
А можно поподробней, о том как переваривают ''спарку'' на 14...?
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:50 | Сообщение # 893
Цитата BoozyteuR ()
рАзварки.
На Украине,через О .
1063 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:14 | Сообщение # 894
МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ДИСКОВ. (в т.ч. ГАЗель)
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:16 | Сообщение # 895
Мать-мать, зачем такое?!  При таком малом ЕТ долго ли ступичники выдержат?
1063 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:20 | Сообщение # 896
На Транзитах? Выдержат!
На больших фурах же выдерживают.
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:28 | Сообщение # 897
Есть уже тема
http://transit-club.com/forum/7-10355-1
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:18 | Сообщение # 898
По ЕТ такое дело, если вылет уменьшается одновременно с увеличением ширины диска - это одно, а если ширина не меняется - совсем другое!
Например, спереди у меня 8j et +35 и +24 сзади(ступица от 98г и 1 мм переходник), с подшибниками проблем нет, ну а к весне будет типо разварок и ет +32 +3 спереди и сзади соответственно, посмотрим smile
Добавлено (09.10.2014, 10:18)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:54 | Сообщение # 899
Цитата vladya ()
есть в продаже и варианты заказать с китая...Прикрепления: 1295286.jpg(114Kb)
Заинтересовали! Вопрос в личке.
пешеход
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:11 | Сообщение # 900
Цитата MURZIK ()
g][img]http://[/img] Правда может фотки не совсем получились
Так же делал, только яркость уменьшал и запитывал через датчик освещённости, чтобы днём зря не жечь с габаритами)))))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, AIACI, Musha, DogPoint, korsar, Masik
