Тюнинг транзита
BoozyteuR
1063 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:12 | Сообщение # 891
Цитата scott84 (  ) Розварки рАзварки. Спасибо за подсказку.
Я тоже думаю замутить такие же. Или от штатной спарки, или от Mitsubishi CANTER FUSO.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 08.10.2014, 23:15
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:30 | Сообщение # 892
Цитата BoozyteuR (  ) На второй фотке - переваренный транзитовский диск от спарки 14" А можно поподробней, о том как переваривают ''спарку'' на 14...?
scott84
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:50 | Сообщение # 893
Цитата BoozyteuR (  ) рАзварки. На Украине,через О .
BoozyteuR
1063 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:14 | Сообщение # 894
Цитата viktor_seaman (  ) А можно поподробней, о том как переваривают ''спарку'' на 14...? МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ДИСКОВ. (в т.ч. ГАЗель)
Фелuкс
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:16 | Сообщение # 895
Мать-мать, зачем такое?! При таком малом ЕТ долго ли ступичники выдержат?
BoozyteuR
1063 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:20 | Сообщение # 896
Цитата Фелuкс (  ) При таком малом ЕТ долго ли ступичники выдержат? На Транзитах? Выдержат!
На больших фурах же выдерживают.
scott84
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:28 | Сообщение # 897
Есть уже тема http://transit-club.com/forum/7-10355-1
v_a
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:18 | Сообщение # 898
По ЕТ такое дело, если вылет уменьшается одновременно с увеличением ширины диска - это одно, а если ширина не меняется - совсем другое!
Например, спереди у меня 8j et +35 и +24 сзади(ступица от 98г и 1 мм переходник), с подшибниками проблем нет, ну а к весне будет типо разварок и ет +32 +3 спереди и сзади соответственно, посмотрим  Добавлено (09.10.2014, 10:18) --------------------------------------------- По ЕТ такое дело, если вылет уменьшается одновременно с увеличением ширины диска - это одно, а если ширина не меняется - совсем другое!
Ольг
209 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:54 | Сообщение # 899
Цитата vladya (  ) есть в продаже и варианты заказать с китая...Прикрепления: 1295286.jpg(114Kb) Заинтересовали! Вопрос в личке.
пешеход
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:11 | Сообщение # 900
Цитата MURZIK (  ) g][img]http://[/img] Правда может фотки не совсем получились Так же делал, только яркость уменьшал и запитывал через датчик освещённости, чтобы днём зря не жечь с габаритами)))))
