				Светодиоды
 BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:04 | Сообщение #  501
Цитата scott84 (  )  может ,тонерну стекло     Тонировать необязательно. Да и нежелательно. Лучше "обложить" циферблаты светофильтром - через него свет как раз будет рассеиваться.
   Ford Transit 125Т350 (FY, Mk6), 2005 г.в. 2.4TD ТНВД Bosch VP44,  5МКПП MT75-V184, ведущий мост DANA FY T51-3110 i=3.9
 scott84
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:22 | Сообщение #  502
Цитата BoozyteuR (  )  Тонировать необязательно. Да и нежелательно. Лучше "обложить" циферблаты светофильтром - через него свет как раз будет рассеиваться.   Родным флакончиком?    Лента вокруг циферблата
 Ford Transit mk2 1984 2.5 4CA тнвд Бош ,ГУР. КПП 4ст   Renault Master 1992 2.5TD Maxi
 BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:45 | Сообщение #  503
Цитата scott84 (  )  Лента вокруг циферблата  Смотри сам. Если тебя твой вариант устраивает, то... тебе ведь ездить, а не кому-то там.
   PS. Ты ж вроде зарекся туда больше не лазить, мол, еле приборку снял.
 scott84
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:23 | Сообщение #  504
BoozyteuR, прийдеться снимать...
 v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:57 | Сообщение #  505
Цитата scott84 (  )  прийдеться снимать...   Тогда уже и часы "обложи" лентой, чтобы небыло разнотона. Потом тонирнёшь Люмаром 15шкой и будет огонь!   Цитата BoozyteuR (  )  PS. Ты ж вроде зарекся туда больше не лазить, мол, еле приборку снял.   По накатанной уже проще будет
 v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:05 | Сообщение #  506
Вот, нашел фотки, ранее гдето выкладывал, снято на мыльницу без вспышек и т.д.
   За 3 негорящих диода ничего не говорите, этот щиток готовился к замене на 98г, поэтому не напрягало
 scott84
Дата: Вторник, 21.10.2014, 18:58 | Сообщение #  507
Цитата v_a (  )  Потом тонирнёшь Люмаром 15шкой и будет огонь!  А как днем ездить?   Цитата BoozyteuR (  )  Смотри сам. Если тебя твой вариант устраивает, то... тебе ведь ездить, а не кому-то там. PS. Ты ж вроде зарекся туда больше не лазить, мол, еле приборку снял.   Наверное прийдеться снять(
   Можете предложить вариант светофильтра?
 v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:06 | Сообщение #  508
Так фотки глянь, они днем сделаны)))   У вас разве не положено с ДХО или ближним днем ездить? А тут как раз ясно, сел, включил свет и попер
 scott84
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:20 | Сообщение #  509
Цитата v_a (  )  Так фотки глянь, они днем сделаны)))   Видел)) Мне то пофиг на тонер,но батя ище ездить за рулем....Не одобрит     Цитата v_a (  )  У вас разве не положено с ДХО или ближним днем ездить? А тут как раз ясно, сел, включил свет и попер  Только за городом, з ДХО
 v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:36 | Сообщение #  510
Ну у нас без света можно только во дворе гонять, следовательно и проблемы нет)) так что либо реостат, либо светофильтр, который можно сделать из пластиковой бутылки нужного цвета например, заматовать наждачкой и разместить на расстоянии от светодиодов
