Светодиоды
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:04 | Сообщение # 501
Цитата scott84 (  ) может ,тонерну стекло Тонировать необязательно. Да и нежелательно. Лучше "обложить" циферблаты светофильтром - через него свет как раз будет рассеиваться.
scott84
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:22 | Сообщение # 502
Цитата BoozyteuR (  ) Тонировать необязательно. Да и нежелательно. Лучше "обложить" циферблаты светофильтром - через него свет как раз будет рассеиваться. Родным флакончиком? Лента вокруг циферблата
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:45 | Сообщение # 503
Цитата scott84 (  ) Лента вокруг циферблата Смотри сам. Если тебя твой вариант устраивает, то... тебе ведь ездить, а не кому-то там.
PS. Ты ж вроде зарекся туда больше не лазить, мол, еле приборку снял.
scott84
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:23 | Сообщение # 504
BoozyteuR, прийдеться снимать...
v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:57 | Сообщение # 505
Цитата scott84 (  ) прийдеться снимать... Тогда уже и часы "обложи" лентой, чтобы небыло разнотона. Потом тонирнёшь Люмаром 15шкой и будет огонь! Цитата BoozyteuR (  ) PS. Ты ж вроде зарекся туда больше не лазить, мол, еле приборку снял. По накатанной уже проще будет
v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:05 | Сообщение # 506
Вот, нашел фотки, ранее гдето выкладывал, снято на мыльницу без вспышек и т.д.
За 3 негорящих диода ничего не говорите, этот щиток готовился к замене на 98г, поэтому не напрягало
scott84
Дата: Вторник, 21.10.2014, 18:58 | Сообщение # 507
Цитата v_a (  ) Потом тонирнёшь Люмаром 15шкой и будет огонь! А как днем ездить? Цитата BoozyteuR (  ) Смотри сам. Если тебя твой вариант устраивает, то... тебе ведь ездить, а не кому-то там. PS. Ты ж вроде зарекся туда больше не лазить, мол, еле приборку снял. Наверное прийдеться снять(
Можете предложить вариант светофильтра?
v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:06 | Сообщение # 508
Так фотки глянь, они днем сделаны))) У вас разве не положено с ДХО или ближним днем ездить? А тут как раз ясно, сел, включил свет и попер
scott84
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:20 | Сообщение # 509
Цитата v_a (  ) Так фотки глянь, они днем сделаны))) Видел)) Мне то пофиг на тонер,но батя ище ездить за рулем....Не одобрит Цитата v_a (  ) У вас разве не положено с ДХО или ближним днем ездить? А тут как раз ясно, сел, включил свет и попер Только за городом, з ДХО
v_a
Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:36 | Сообщение # 510
Ну у нас без света можно только во дворе гонять, следовательно и проблемы нет)) так что либо реостат, либо светофильтр, который можно сделать из пластиковой бутылки нужного цвета например, заматовать наждачкой и разместить на расстоянии от светодиодов
