  • Страница 61 из 61
  • 59
  • 60
  • 61
Светодиоды
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 18:53 | Сообщение # 601
XOlegO, нашёл я и у нас ленту с боковым свечением...
Примерял к задней фаре, так у меня ничего разрезать не нужно, она прекрасно влазит между пластиком фары...
Нужно придумать только как её закрепить.
И думаю ещё над передними фарами...
Там тоже есть окантовка под которую можно ленту засунуть...
XOlegO Меня здесь нет
53 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 19:57 | Сообщение # 602
Витёчек, Я подрезал кант задних фонарей потому что светодиодная лента в силиконовой оплетке . Закрепить попробуйте термо клеем .
FORD TRANSIT 2008год 2.4turbo 140L средняя база.
Сообщение отредактировал XOlegO - Понедельник, 26.10.2015, 20:53
859 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:35 | Сообщение # 603
У меня тоже в силиконе...
Вот она, тоненькая маленькая:
Есть только минус этой маленькой, тоненькой ленты, в том что её нельзя порезать на кусочки...
Если порезать, то не найдёшь к чему провода припаивать...
Руки пока не доходят поставить...
Присмотрел чёрную ленту, скорей всего поменяю свою, белая не сильно...
Прикрепления: 6464737.jpg (126.8 Kb) · 7430853.jpg (120.8 Kb)
859 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:49 | Сообщение # 604
Всем Привет!
Стояли у меня такие вот габариты:
Кстати светят они довольно хорошо… Как видите линза на лампочке со временем отпала от температуры головной лампочки.
Ну и соответственно решил я их поменять. Спасибо Куму он частенько заказывает посылочки с Али, и поэтому сделал мне подгон лампочек светодиодных в габариты. За что ему БОльшое Спасибо!
И так вот сами лампочки:
Сразу говорю, что на вид они как бы металлические, точнее я думал что они будут метал, а они оказывается пластик…
Светят так что метра 3 видно всё… не скажу что прям можно ездить на реально видно при габаритах…
Ну в общем поставил, пока всё устраивает, посмотрим как долго проживут китайцы)))
Всем Удачи!!
Прикрепления: 1087956.jpg (131.9 Kb) · 3098205.jpg (110.1 Kb) · 7251423.jpg (165.0 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 24.03.2016, 11:57
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:50 | Сообщение # 605
Витёчек
Светят зачетно без спору. У меня такие были, 7Вт. На тех. осмотре не верили что габариты.
Около 2-3мес. Поплавились линзы и отпал радиатор от пластикового основания. Клеили видать дешевым цианокрилатом а он температуру не держит. Радиатор греется так что пальцы пообжигал.
859 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:55 | Сообщение # 606
Цитата MadMaks ()
Светят зачетно без спору. У меня такие были, 7Вт. На тех. осмотре не верили что габариты. Около 2-3мес. Поплавились линзы и отпал радиатор от пластикового основания. Клеили видать дешевым цианокрилатом а он температуру не держит. Радиатор греется так что пальцы пообжигал.
Я видел такие что обжигают пальцы.
Они идут такие же только с обычными белыми колпачками...
Я эти проверял специально, за 30 мин. вообще не нагрелись...
Ну будет видно...
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Пятница, 16.09.2016, 23:03 | Сообщение # 607
Для "поворотников" на Транзит рекомендую следующие позиции:
Проверено на практике. Видимость и информативность - на "отлично".
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:14 | Сообщение # 608
Redvas45, а в баню не желаете отправиться?Без подсветки светодиодными лампами...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 61 из 61
  • 59
  • 60
  • 61
