Пневмоподвеска своими руками
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:24 | Сообщение # 361
Цитата петрен ()
Я лично качаю перед загрузкой 1,2атм... а после загрузки подушки сжимаются и давление доходит до 2,5-2,8!!!
подушки нормально работают и на 7-8 атм тут было фото самой лучшей схемы полурессора и подушка сзади под подушки нада и аморты перенастраивать.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:26 | Сообщение # 362
Цитата петрен ()
но тогда есть риск что нагрузка будет смешена к центру моста и есть риск погнуть чулки!!!
ах вот оно как? тогда наверно я её всё же поставлю на рессору, да и проще.
и ведней будит сколько надо качать, что бы не доставало до отбойников.
Skype-pire111
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:30 | Сообщение # 363
Все верно! Но это когда пневмоподвеска... А мы речь ведем о простейшем варианте уувеличения грузоподъемности с помощью пневмобаллонов - разница,блин! Так на машине не меняется конструктивно подвеска!
skype: natali.petren
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:31 | Сообщение # 364
при таком раскладе (с полуресорой ) на подушку нагрузка уменьшается.
не на всех полуприцепах такое давления на подушках, на сколько мне извесно не должно превышать 7 отм.
Skype-pire111
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:34 | Сообщение # 365
Цитата pire111 ()
ах вот оно как? тогда наверно я её всё же поставлю на рессору, да и проще.  и ведней будит сколько надо качать, что бы не доставало до отбойников.
Вот-вот... но если место позволяет!!! И не забудь что подушку нельзя сжимать более 75-80ммм!!! То есть, после загрузки подушка должна быть более этого размера!!!
Добавлю... Если поставишь на рессору и оставишь отбойники, то и погрузку можно делать не накачав подушки, а уже потом накачивать до нужной высоты... да и перед разгрузкой в случае необходимости можно будет спустить для снижения высорты выгрузки!!!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 04.03.2014, 23:44
369 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:43 | Сообщение # 366
грузоподъемность не меняется, меняется  лиш высота кузова над уровнем дороги, а нагрузка на узлы и агрегаты пропорциональна загрузке авто.
Добавлено (04.03.2014, 23:43)
тут Вы немного ошибаетесь давление в подушках грузового авто 10-11атм
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:48 | Сообщение # 367
да я это просчитал.
вопрос нужна ли под подушку плита по всей плоскости или хватит 100мм между болтами? не погнёт ли подушку.
Добавлено (04.03.2014, 23:48)
по идеи 12 контурный кран что с влагоделителем, на прицепы не даёт такого давления, а вот после того как его поковыряют то идёт и 12 от.
Skype-pire111
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:50 | Сообщение # 368
axxmett, Сергей, ну это всё конечно понятно.... smile ты-же понимаешь о чем мы говорим!!! Ну кто не перегружал машину когда жизнь заставит? Вот и пытаемся всякими способами, так сказать, "усилить" подвеску машины! biggrin Хотя, какое-ж это усиление?!?!
369 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:57 | Сообщение # 369
это на снгэшных машинах ограничение 8атм на буржуях 12 ох меня эти разгрузочные краны в прошлом году отимели, так что компрессор развалился на части.
Добавлено (04.03.2014, 23:57)
ой не трогай больнуй тему! Из-за таких как я и им подобных у нас и в асфальте колеи появились.Все я понимаю ,просто стараюсь чем-то помочь.
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:57 | Сообщение # 370
Вверху на лонжероне надо сделать какой-то подрамничек....., а внизу я не стал делать кронштейны - просто приварил к чулку плиту шириной 120мм с отверстиями под болты и всё.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
