Пневмоподвеска своими руками
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:24 | Сообщение # 361
Цитата петрен (  ) Я лично качаю перед загрузкой 1,2атм... а после загрузки подушки сжимаются и давление доходит до 2,5-2,8!!! подушки нормально работают и на 7-8 атм тут было фото самой лучшей схемы полурессора и подушка сзади под подушки нада и аморты перенастраивать.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:26 | Сообщение # 362
Цитата петрен (  ) но тогда есть риск что нагрузка будет смешена к центру моста и есть риск погнуть чулки!!! ах вот оно как? тогда наверно я её всё же поставлю на рессору, да и проще. и ведней будит сколько надо качать, что бы не доставало до отбойников.
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:30 | Сообщение # 363
Цитата axxmett (  ) подушки нормально работают и на 7-8 атм тут было фото самой лучшей схемы полурессора и подушка сзади под подушки нада и аморты перенастраивать. Все верно! Но это когда пневмоподвеска... А мы речь ведем о простейшем варианте уувеличения грузоподъемности с помощью пневмобаллонов - разница,блин! Так на машине не меняется конструктивно подвеска!
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:31 | Сообщение # 364
Цитата axxmett (  ) тут было фото самой лучшей схемы полурессора и подушка сзади под подушки при таком раскладе (с полуресорой ) на подушку нагрузка уменьшается. Цитата axxmett (  ) подушки нормально работают и на 7-8 атм не на всех полуприцепах такое давления на подушках, на сколько мне извесно не должно превышать 7 отм.
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:34 | Сообщение # 365
Цитата pire111 (  ) ах вот оно как? тогда наверно я её всё же поставлю на рессору, да и проще. и ведней будит сколько надо качать, что бы не доставало до отбойников. Вот-вот... но если место позволяет!!! И не забудь что подушку нельзя сжимать более 75-80ммм!!! То есть, после загрузки подушка должна быть более этого размера!!! Добавлю... Если поставишь на рессору и оставишь отбойники, то и погрузку можно делать не накачав подушки, а уже потом накачивать до нужной высоты... да и перед разгрузкой в случае необходимости можно будет спустить для снижения высорты выгрузки!!!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 04.03.2014, 23:44
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:43 | Сообщение # 366
Цитата петрен (  ) . А мы речь ведем о простейшем варианте уувеличения грузоподъемности с помощью пневмобаллонов - разница,блин! грузоподъемность не меняется, меняется лиш высота кузова над уровнем дороги, а нагрузка на узлы и агрегаты пропорциональна загрузке авто.Добавлено (04.03.2014, 23:43) ---------------------------------------------
Цитата pire111 (  ) не на всех полуприцепах такое давления на подушках, на сколько мне извесно не должно превышать 7 тут Вы немного ошибаетесь давление в подушках грузового авто 10-11атм
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:48 | Сообщение # 367
Цитата петрен (  ) И не забудь что подушку нельзя сжимать более 75-80ммм!!! да я это просчитал. вопрос нужна ли под подушку плита по всей плоскости или хватит 100мм между болтами? не погнёт ли подушку.Добавлено (04.03.2014, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата axxmett (  ) тут Вы немного ошибаетесь давление в подушках грузового авто 10-11атм по идеи 12 контурный кран что с влагоделителем, на прицепы не даёт такого давления, а вот после того как его поковыряют то идёт и 12 от.
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:50 | Сообщение # 368
Цитата axxmett (  ) грузоподъемность не меняется, меняется лиш высота кузова над уровнем дороги, а нагрузка на узлы и агрегаты пропорциональна загрузке авто. axxmett, Сергей, ну это всё конечно понятно.... ты-же понимаешь о чем мы говорим!!! Ну кто не перегружал машину когда жизнь заставит? Вот и пытаемся всякими способами, так сказать, "усилить" подвеску машины! Хотя, какое-ж это усиление?!?!
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:57 | Сообщение # 369
Цитата pire111 (  ) по идеи 12 контурный кран что с влагоделителем, на прицепы не даёт такого давления, это на снгэшных машинах ограничение 8атм на буржуях 12 ох меня эти разгрузочные краны в прошлом году отимели, так что компрессор развалился на части.Добавлено (04.03.2014, 23:57) ---------------------------------------------
Цитата петрен (  ) Ну кто не перегружал машину когда жизнь заставит? ой не трогай больнуй тему! Из-за таких как я и им подобных у нас и в асфальте колеи появились.Все я понимаю ,просто стараюсь чем-то помочь.
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:57 | Сообщение # 370
Цитата pire111 (  ) вопрос нужна ли под подушку плита по всей плоскости или хватит 100мм между болтами? не погнёт ли подушку Вверху на лонжероне надо сделать какой-то подрамничек....., а внизу я не стал делать кронштейны - просто приварил к чулку плиту шириной 120мм с отверстиями под болты и всё.
