Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Пневмоподвеска своими руками (Сделай сам)
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:15 | Сообщение # 381
Цитата pire111 ()
мне интересно вот такой вариант не провалит?
я думаю что нормально будет, но я бы лично площадку под подушку сделал побольше но это лично мое мнение.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
петрен Меня здесь нет
3970 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:17 | Сообщение # 382
Цитата pire111 ()
а мне что то кажется что прогнёт подушку.
Ну если не уверен, то сделай площадку по подушку из цельной пластины. wink
skype: natali.petren
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:19 | Сообщение # 383
вот это меня и интересует, но под рукой нету такой плиты, но буду искать, фото отчёт естественно будит.
Skype-pire111
3970 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:26 | Сообщение # 384
Вообще-то сама железка на подушке крепенькая....У меня пластина стоит где-то 5мм( точно не помню...)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:32 | Сообщение # 385
а как сильно падушка раздувается?? какой зазор нужно выдержать от стенки.
Skype-pire111
3970 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:38 | Сообщение # 386
Да никак... Вернее надо учитывать зазор когда подушка прижата под весом - она становится чуть шире... Зазор не подскажу.... не замерял.
Я думаю что у тебя всё получится - уж больно сразу правильные вопросы возникают.....верной дорогой идете, товарищ!!! biggrin
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 05.03.2014, 00:40
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:44 | Сообщение # 387
 24 см в жатом, я их ещё не распечатал. в общем буду стараться учитывать всё.
Skype-pire111
3970 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:55 | Сообщение # 388
Ну вот и качни в неё воздух в этом сжатом положении( перед этим как-то зафикировав... wink ) и замеряешь!!!
Надеюсь трубки и соединения тоже приобрел...Кстати, а сколько сейчас стоят подушки?
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 05.03.2014, 00:57
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.03.2014, 01:19 | Сообщение # 389
трубки есть а штуцера купил, 620 гр баллон.
http://pnevmoressora.at.ua/shop/airsprings
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 05.03.2014, 01:21
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:22 | Сообщение # 390
Цитата Tundra ()
Все уже придумано до нас, работает от выхлопных газов.
 -- шото меня терзают сомненья шо оно поднимет груженный Транзит, и тем более тот у которого гофра.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, kongerios
