Пневмоподвеска своими руками
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:15 | Сообщение # 381
Цитата pire111 (  ) мне интересно вот такой вариант не провалит? я думаю что нормально будет, но я бы лично площадку под подушку сделал побольше но это лично мое мнение.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:17 | Сообщение # 382
Цитата pire111 (  ) а мне что то кажется что прогнёт подушку. Ну если не уверен, то сделай площадку по подушку из цельной пластины.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:19 | Сообщение # 383
Цитата axxmett (  ) но я бы лично площадку под подушку сделал побольше но это лично мое мнение. вот это меня и интересует, но под рукой нету такой плиты, но буду искать, фото отчёт естественно будит.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:26 | Сообщение # 384
Цитата pire111 (  ) но под рукой нету такой плиты, но буду искать, фото отчёт естественно будит. Вообще-то сама железка на подушке крепенькая....У меня пластина стоит где-то 5мм( точно не помню...)
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:32 | Сообщение # 385
а как сильно падушка раздувается?? какой зазор нужно выдержать от стенки.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:38 | Сообщение # 386
Цитата pire111 (  ) а как сильно падушка раздувается?? какой зазор нужно выдержать от стенки. Да никак... Вернее надо учитывать зазор когда подушка прижата под весом - она становится чуть шире... Зазор не подскажу.... не замерял. Я думаю что у тебя всё получится - уж больно сразу правильные вопросы возникают.....верной дорогой идете, товарищ!!!
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 05.03.2014, 00:40
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:44 | Сообщение # 387
Цитата петрен (  ) она становится чуть шире... Зазор не подскажу.... не замерял. 24 см в жатом, я их ещё не распечатал. в общем буду стараться учитывать всё.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 00:55 | Сообщение # 388
Цитата pire111 (  ) 24 см в жатом, я их ещё не распечатал. в общем буду стараться учитывать всё. Ну вот и качни в неё воздух в этом сжатом положении( перед этим как-то зафикировав... ) и замеряешь!!! Надеюсь трубки и соединения тоже приобрел...Кстати, а сколько сейчас стоят подушки?
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 05.03.2014, 00:57
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 01:19 | Сообщение # 389
Цитата петрен (  ) Надеюсь трубки и соединения тоже приобрел...Кстати, а сколько сейчас стоят подушки? трубки есть а штуцера купил, 620 гр баллон. http://pnevmoressora.at.ua/shop/airsprings
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 05.03.2014, 01:21
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:22 | Сообщение # 390
Цитата Tundra (  ) Все уже придумано до нас, работает от выхлопных газов. -- шото меня терзают сомненья шо оно поднимет груженный Транзит, и тем более тот у которого гофра.
