Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
Musha Меня здесь нет
900 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:32 | Сообщение # 121
Цитата nikola1964 ()
О таком варианте, я даже не подозревал!
Вероятно ошибка в каталоге  cool , в любом случае сначала разберу...сроки доставки небольшие и торопиться некуда...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 27.12.2024, 22:37
3366 постов
Награды: 19
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:44 | Сообщение # 122
Musha, А как ты понял, что ремень? Ведь, как я понимаю- мотор заглох и всё?
900 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:47 | Сообщение # 123
Цитата transit150 ()
Это ролик штатной конструкции.
А тот GT352.20 что не штатный? Хотя конструкция и принцип работы у него  другой, если не ошибаюсь...
3366 постов
Награды: 19
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:52 | Сообщение # 124
Ролик у тебя будет(99 процентов) с пластиной. А вот ремень- таки ДА, нужно смотреть. У тебя, если судить по году выпуска, низкий зуб. 2,5 мм...кажись....У нас же- 3,5 мм....вроде так....Но что на старых годах зуб меньше- точно.
Если правда порвало ремень....да на холостых- ничего страшного произойти не должно было. Снимаешь крышку клапанов, ось коромысел, вытаскиваешь штанги и аккуратно и тщательно выравниваешь их молотком. Как можно ровнее. Всё. Ставишь всё назад: ремень, ролик, метки ГРМ ....и заводишь. У меня была встреча из-за сломавшейся пластины ролика(сам виноват- долго опИсывать). На 2,5 поршни хлопают по клапанам, гнут штанги и всё. Так в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ случаев. У меня было на ходу. У тебя- на холостых. Скорость вращения коленвала представляешь....
900 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:54 | Сообщение # 125
Ну тут все просто, вскрыл верхнюю часть кожуха возле тнвд, а там пусто  dry
Ошмётки видимо внизу, но туда не полез, там СУГРОБ...
900 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 23:01 | Сообщение # 126
3366 постов
Награды: 19
Дата: Пятница, 27.12.2024, 23:12 | Сообщение # 127
При ремонте обязательно постарайся выявить причину обрыва. Ну, то есть, просто обрыв, скажем, от старости....или что-то открутилось.....
У тебя , вроде, мой номер есть . Если что- спрашивай в Ватсапе. Ватсап пока работает wink . Да и в Телеге я есть....
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 27.12.2024, 23:12
900 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 23:43 | Сообщение # 128
Я тоже в телеге, но с другим номером.
900 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2025, 17:40 | Сообщение # 129
Купил ролик, в упаковке SNR лежит INA,
до этого покупал подшипник стартера KRAUF там тоже INA, так бывает?
Прикрепления: 0665450.jpg (219.1 Kb)
3366 постов
Награды: 19
Дата: Понедельник, 13.01.2025, 18:39 | Сообщение # 130
Цитата Musha ()
так бывает?
Как видишь.
Ну, ИНА лучше, чем Крауф, мне кажется... wink
По поводу где какой поставщик и что он куда кладёт- это тебе Рауль хорошо объяснит.
ИНА норм детали выпускает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, Zmei99, Vladislav
