Порвался ремень ГРМ
Musha
914 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:32 | Сообщение # 121
Цитата nikola1964 (  ) О таком варианте, я даже не подозревал! Вероятно ошибка в каталоге , в любом случае сначала разберу...сроки доставки небольшие и торопиться некуда...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 27.12.2024, 22:37
3404 поста
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:44 | Сообщение # 122
Musha, А как ты понял, что ремень? Ведь, как я понимаю- мотор заглох и всё?
Musha
914 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:47 | Сообщение # 123
Цитата transit150 (  ) Это ролик штатной конструкции. А тот GT352.20 что не штатный? Хотя конструкция и принцип работы у него другой, если не ошибаюсь...
3404 поста
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:52 | Сообщение # 124
Ролик у тебя будет(99 процентов) с пластиной. А вот ремень- таки ДА, нужно смотреть. У тебя, если судить по году выпуска, низкий зуб. 2,5 мм...кажись....У нас же- 3,5 мм....вроде так....Но что на старых годах зуб меньше- точно. Если правда порвало ремень....да на холостых- ничего страшного произойти не должно было. Снимаешь крышку клапанов, ось коромысел, вытаскиваешь штанги и аккуратно и тщательно выравниваешь их молотком. Как можно ровнее. Всё. Ставишь всё назад: ремень, ролик, метки ГРМ ....и заводишь. У меня была встреча из-за сломавшейся пластины ролика(сам виноват- долго опИсывать). На 2,5 поршни хлопают по клапанам, гнут штанги и всё. Так в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ случаев. У меня было на ходу. У тебя- на холостых. Скорость вращения коленвала представляешь....
Musha
914 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:54 | Сообщение # 125
Цитата Димарик (  ) А как ты понял, что ремень? Ну тут все просто, вскрыл верхнюю часть кожуха возле тнвд, а там пусто Ошмётки видимо внизу, но туда не полез, там СУГРОБ...
Musha
914 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 23:01 | Сообщение # 126
Димарик,
3404 поста
Дата: Пятница, 27.12.2024, 23:12 | Сообщение # 127
Цитата Musha (  ) , вскрыл верхнюю часть кожуха возле тнвд, а там пусто При ремонте обязательно постарайся выявить причину обрыва. Ну, то есть, просто обрыв, скажем, от старости....или что-то открутилось..... У тебя , вроде, мой номер есть . Если что- спрашивай в Ватсапе. Ватсап пока работает . Да и в Телеге я есть....
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 27.12.2024, 23:12
Musha
914 постов
Дата: Пятница, 27.12.2024, 23:43 | Сообщение # 128
Цитата Димарик (  ) Да и в Телеге я есть... Я тоже в телеге, но с другим номером.
Musha
914 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2025, 17:40 | Сообщение # 129
Купил ролик, в упаковке SNR лежит INA, до этого покупал подшипник стартера KRAUF там тоже INA, так бывает?
3404 поста
Дата: Понедельник, 13.01.2025, 18:39 | Сообщение # 130
Цитата Musha (  ) так бывает? Как видишь. Цитата Musha (  ) покупал подшипник стартера KRAUF там тоже INA Ну, ИНА лучше, чем Крауф, мне кажется... По поводу где какой поставщик и что он куда кладёт- это тебе Рауль хорошо объяснит. ИНА норм детали выпускает.
