Порвался ремень ГРМ
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 17:00 | Сообщение # 181
Цитата Musha (  ) на слух из под клап. крышки Дим вскрой и проверь ещё раз,лишним не будет,мало ли что! Я бы так и сделал!
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 17:28 | Сообщение # 182
nikola1964, конечно же, так и сделаю, только пока времени нет. Ездить конечно не буду при таком состоянии машины.
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
3426 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 19:45 | Сообщение # 183
Musha, симптомы, которые ты описываешь, и правда похожи на клапана. Как ты регулировал- по мануалу? Впуск 0,2, выпуск - 0,38. ? Там, в мануале, чёткая инструкция как правильно делать.
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:12 | Сообщение # 184
Цитата Димарик (  ) Впуск 0,2, выпуск - 0,38. Именно... Но как обьяснить, что машина после ремонта ездила вполне нормально, все случилось после заморозков, ваще не понятно .
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:24 | Сообщение # 185
Цитата Musha (  ) ваще не понятно book . Это да.
3426 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:53 | Сообщение # 186
Цитата Musha (  ) после ремонта ездила вполне нормально, все случилось после заморозков Ну ХЗ что сказать.....Возможно - заморозки не при чём. А что-то не так было сделано и прошёл отперделённый промежуток времени и это вылезло наружу.....а может ещё какой косяк, который ты не заметил во время разборки и ремонта.....Надо разбирать и смотреть. Если ты машину не используешь постоянно, я бы посоветовал оставить ремонт до тепла, раз гаража нет. Чтобы спокойно, внимательно, без спешки и наматывания соплей на кулак от холода....
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 07.02.2025, 20:54
