  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 17:00 | Сообщение # 181
Цитата Musha ()
на слух из под клап. крышки
Дим вскрой и проверь ещё раз,лишним не будет,мало ли что!
Я бы так и сделал!
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 17:28 | Сообщение # 182
nikola1964, конечно же, так и сделаю, только пока времени нет. Ездить конечно не буду при таком состоянии машины.
3426 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 19:45 | Сообщение # 183
Musha, симптомы, которые ты описываешь, и правда похожи на клапана. Как ты регулировал- по мануалу? Впуск 0,2, выпуск - 0,38. ? Там, в мануале, чёткая инструкция как правильно делать.
922 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:12 | Сообщение # 184
Именно... Но как обьяснить, что машина после ремонта ездила вполне нормально, все случилось после заморозков, ваще не понятно  book .
1033 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:24 | Сообщение # 185
Это да.
3426 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:53 | Сообщение # 186
Ну ХЗ что сказать.....Возможно - заморозки не при чём. А что-то не так было сделано и прошёл отперделённый промежуток времени и это вылезло наружу.....а может ещё какой косяк, который ты не заметил во время разборки и ремонта.....Надо разбирать и смотреть. Если ты машину не используешь постоянно, я бы посоветовал оставить ремонт до тепла, раз гаража нет. Чтобы спокойно, внимательно, без спешки и наматывания соплей на кулак от холода.... wink
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 07.02.2025, 20:54
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
