Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
agrail Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 22:25 | Сообщение # 331
Я тоже столкнулся с проблемой деревянных тормозов,ко всему прочему по утрам замечал небольшую лужицу масла под двиглом,по совету дельцов сразу купил В У за 15 убитых енотов.Это не помогло.Разобрал В Н.и увидел что такое амба шлицам на роторе В Н.Купил за 750 000 лукас и течь пропала и тормоза появились.Спасибо всем,т.к чтобы пийти к правильному решению данной проблемы прочёл эту ветку.
форд транзит 92 г.в. 2.5D Bosh
Дата: Среда, 11.09.2013, 11:42 | Сообщение # 332
s_aleksei, ставьте обратно 70ку и катайтесь пока ищите.... к 95кам очень трудно найти запчасти,- именно этот фактор меня пока сдерживает на замену ..... если и "созрею" то 95ку буду гонять зимой(нагрузки побольше), а на лето снимать....
s_aleksei Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 23:07 | Сообщение # 333
Так и сделал... Езжу на электромобиле, т.к. 70-ка не работает. Карго помпа взборе стоит 4500 и ждать 28 дней, а  ВАИ пишут, что есть в наличии, но с заказа постоянно снимают без причин. Буду наверное покупать в Польше, выходит не дорого и идет неделю.
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
dalnoboy Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 23:27 | Сообщение # 334
Подскажите, насколько сильно должен (или не должен) грется вакуумный насос? Я на своем руку удержать не могу
TRANSIT 1997 2.5D BOSCH короткий, низкий, пасс.8+1
Сообщение отредактировал dalnoboy - Четверг, 12.09.2013, 01:02
Дата: Четверг, 12.09.2013, 03:42 | Сообщение # 335
 -- да за такие деньги ГЕНУ с насосом новые можно купить...
 -- а с какого перепугу ему греться, это шо блок с головой где камера с цилиндрами ? в него просто подаётся масло температуры мотора... или скорее не подаётся,- вот и трётся насухо.
11 постов
Дата: Четверг, 12.09.2013, 03:50 | Сообщение # 336
[quote=ярос_лав] -- а с какого перепугу ему греться, это шо блок с головой где камера с цилиндрами ? в него просто подаётся масло температуры мотора... или скорее не подаётся,- вот и трётся насухо.[/quote]
так он должен быть горячим? раз горячий, значит масло подается?
Сообщение отредактировал dalnoboy - Четверг, 12.09.2013, 04:33
Дата: Четверг, 12.09.2013, 04:53 | Сообщение # 337
Цитата (dalnoboy)
раз горячий, значит маслоподается?
 -- не обязательно, - без смазки он тоже греется, и сильнее чем надо... но если бы не было масла,- не было бы хорошего вакуума, и это было слышно по тормозам...
11 постов
Дата: Четверг, 12.09.2013, 05:07 | Сообщение # 338
[quote=ярос_лав]но если бы не было масла,- не было бы хорошего вакуума, и это было слышно по тормозам...[/quote] с тормозами все ок. спасибо за ответ
Сообщение отредактировал dalnoboy - Четверг, 12.09.2013, 05:08
Дата: Суббота, 28.09.2013, 06:02 | Сообщение # 339
Всем здрасте. Раз уж и меня постигла учесть с ремонтом ваккумного насоса. Хочу поделится своим опытом ремонта.  В моём случае по сорвало(слизало) шлицы и на гене и на роторе насоса. На радость лепестки не пострадали, работают и сейчас. Пока придумывал способ востановления, ездил прям с хреновыми тормозами. Но именно отсутствие таковых, стимулировало мою смекалку. Надо сказать  что вариант со шпонкой шикарный. Увы у меня нет металлобрабатывающих станков. В наличии имеются тиски ,шуруповёрт, свёрла, и прочая обыденная утварь гаража. Я вместо шпонок оставлял сами свёрла.  2 шт. сверлил напротив друг друга. Так как тоже столкнулся с той же делемой разбалансировкой, и эксцетровка. Короче на одной шпонке всё в кривь и в кось. Нуна делать 2 ,противоположно. Снял гену,зажал в тисках . Когда насос в собранном состоянии (корпус прикручен на  своём месте)  ротор до конца не садится, примерно 1 см, может меньше.И из-за этого шлицы частично уцелели. Это упростило сверление, детали не болтались. Сперва засверлился без корпуса. потом закрепил корпус, поставил по отверстиям ротор на вал. Ещё раз сверлил но уже сверло тупо ломал . Просто твёрдость металла в шлицевом соединении повышенная. И ставить куски подходящего по размеру электрода. Мне думается не гарантированно надёжно.  Я могу и ошибатся....
После рукой  вращал шкиф гены , легкими ударами молотка, без фанатизма, отрегулировал ротор насоса ,чтоб не цеплялся. Вымыл всю стружку. Смазал внутренности чистым моторным маслом, лепестки тоже. Закрыл , затянул крышку. Ещё раз убедился в том что ничего не цепляет.
И всё!!!   Поставил на место гену, и испытал работу. Не уверен, но мне кажется что тормоза стали ярче чем до ремонта.
Вот как то так....   smile
Надеюсь кому то будет полезным изложенный выше опыт.  Фотки прилагаются.
Прикрепления: 7664909.jpg (158.3 Kb) · 2716129.jpg (163.8 Kb) · 1950309.jpg (157.3 Kb)
Сообщение отредактировал ФТ - Суббота, 28.09.2013, 06:11
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:30 | Сообщение # 340
ФТ, то что Вы, в домашних условиях, пытаетесь победить такую траблу,- это похвально.. но как Вы сами понимаете точной центровки у Вас не получилось, а значит при оборотах ГЕНЫ в более чем два раза выше чем мотор,- будет вибрация. не думаете, что ничем не застопоренные обломки свёрел не вылезут и не "съедят" корпус ?... ведь у Вас "шпонки" получились то, в минусе от отверстия, а должно быть наоборот.
