  • Страница 1 из 4
Модератор форума: tourneo
Барабан
maksimus77m Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 01.08.2024, 17:14 | Сообщение # 1
Всем Доброго дня! У меня форд транзит 1989 г. Бортовой фургон.
Ребята подскажите как снять барабан , чтобы добраться до колодок , надо ли откручивать большую гайку , вынимать подшипник?
Прикрепления: 9784656.jpg (295.0 Kb)
Всем добра
4 поста
Дата: Четверг, 01.08.2024, 17:18 | Сообщение # 2
Прикрепил фото.
Всем добра
3415 постов
Дата: Четверг, 01.08.2024, 21:09 | Сообщение # 3
Полуось нужно засунуть обратно и прикрутить. Затем хорошенько почистить барабан снаружи. Ослабить тягу ручника и свести колодки через отверстия в тормозном диске. Потом сбивать барабан, он, скорее всего, прикипел конкретно. Не сильно бить , а слегка...но долго. Процедура очень хорошо разжёвана в мануале.
Машина старая, лучше гайку не трогать, особенно если жалоб на подшипник нет. Сорвётся- можно такую не найти.....
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 01.08.2024, 21:47 | Сообщение # 4
Цитата maksimus77m ()
Прикрепил фото.
Судя по фото барабан надет изнутри... а значит откручивать большую гайку, снимать ступицу вместе с барабаном, а потом на свободе снимать барабан со ступицы.
Только надо определить, какая резьба на большой гайке, с левой строны может быть левая резьба...
Ни в коем случае, не использовать ударный гайковёрт для страгивания гайки, это чревато порчей резьбы на чулке моста!
3415 постов
Дата: Пятница, 02.08.2024, 21:12 | Сообщение # 5
Да, соглашусь. Вчера невнимательно рассмотрел. Сегодня приблизил и видно. Просто со спаркой не сталкивался. Да и в мануале про такую модель не пишут....может мост ещё более старый?
 А про резьбу- да, надо рассматривать. Не факт, что справа правая, а слева левая.....может одинаковая....На наших( широких) мостах- так. А там...ХЗ. Да и гайка, вроде здоровая...не на 57....во всяком случае визуально...
Нужно спецов по мостам подтянуть.....
4 поста
Дата: Суббота, 03.08.2024, 21:55 | Сообщение # 6
Всем спасибо. Да,  открутил гайки , вынул подшипник и барабан легко снялся . Гайки открутил путем постукивания молотком через зубило  по краю гайки  , резьба обычная.  Колодки и цилиндр открепились со своих мест и болтались , гремели во время движения.
Прикрепления: 4352666.jpg (289.8 Kb)
Всем добра
3415 постов
Дата: Суббота, 03.08.2024, 23:05 | Сообщение # 7
Сальнику хана, судя по фото.....
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 09:47 | Сообщение # 8
При замене заднего рабочего цилиндра, я не стал его крепить скобой, которая предусмотрена конструкцией.
Взял и высверлил в корпусе цилиндра 2 отверстия, нарезал резьбу 6мм, и также просверлил 2 отверстия в опорном щитке тормозных колодок.Прикрутил цилиндр 2 болтиками, 6 мм головка  болтиков  - ключик на 8.
Установил, как стоят задние тормозные цилиндры, на ВАЗ классике - крепятся болтами.
И больше цилиндр не болтался и не слетал с крепления.
А "солдатики" - крепления колодок, прекрасно подошли от "Волги". Пробовал от "ВАЗ" - оказались короткие.
5315 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 10:49 | Сообщение # 9
После 92 года, на Транзитах цилиндры крепятся уже болтами... Так что можно было купить "поздний" транзитовский цилиндр и доработать под него опорный диск, под крепление болтами. В последствии будет удобно менять цилиндры - купил транзитовский и просто поставил, без "развлекаловки" с нарезанием резьб...
3415 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 21:05 | Сообщение # 10
Только болты крепления цилиндрика при установке смазывать. Неприятно, когда при откручивании они отламываются и ты начинаешь либо долбаться- высверливать и т.п. или идёшь за новым цилиндром в магазин. Из опыта. wink
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
