  • Страница 4 из 5
Модератор форума: tourneo
Барабан
Trans025 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 13:22 | Сообщение # 31
transit150, с тобой согласен полностью. Просто в современное авто лучше с открытым пламенем не лезть. Только если деталь снята, лежит на верстаке - тогда  применение открытого огня (и все равно с осторожностью) оправдано и безопасно. А к примеру снизу машины, когда она на подъёмнике или яме - думаю лучше расскажут пожарные и их статистикой.
2032 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 23:11 | Сообщение # 32
Если делать все аккуратно и с ведром воды или огнетушителем то все можно и нагреть и прогреть.
1721 пост
Дата: Вторник, 13.08.2024, 08:29 | Сообщение # 33
эйван, Ваня! Что такое аккуратно?
Горелка может "пыхнуть", паяльная лампа перекинуться или (не хочется даже говорить)  взорваться. Да просто работа с открытым огнём в современной машине - это  как работа сапёра. Чуть случайно изменил траекторию пламени - припалил пластик. А если это топливопровод?
Ну и в своём воображении представь антураж большинства мастерских. Не тех, что по телевидению показывают, а реальных,рабочих!  Представил?
Скученность, вечная нехватка места, ёмкости с маслами и другими горючими жидкостями. Отработка и смазки. Ветошь (зачастую промасленная). Если есть огнетушитель - не факт. что рабочий.
Если работа в смотровой яме - вспомни, как выглядят большинство смотровых ям! Всё в масле!
По полу разбросаны шланги пневмоинструмента и кабели электроинструмента (о которые легко зацепиться и упасть с открытым огнём).
Короче, представь себе среднестатистическую мастерскую. И ты поймёшь - то, что там ещё нет пожара, это чудо!
2032 поста
Дата: Вторник, 13.08.2024, 08:58 | Сообщение # 34
Не я про газовый балончик.
Я на ауди когда делаю подвеску постоянно сним иначе там мало что открутиться .
1721 пост
Дата: Вторник, 13.08.2024, 09:16 | Сообщение # 35
эйван, ну ладно, маленький баллончик ещё ладно, хотя то же делов может натворить. А если более серьёзный баллон со шлангом и мощно горелкой? То есть те баллоны, которые часто мелькают в сводках ЧП про натяжные потолки в квартирах?
2032 поста
Дата: Вторник, 13.08.2024, 18:17 | Сообщение # 36
У меня такого нет smile
3361 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 13.08.2024, 21:09 | Сообщение # 37
Trans025, ну у человека всегда всё хорошо, что тут поделать? Никогда "косяков" не бывает и он о них не слышал. А я лично видел, как такой баллончик загорелся в руках у соседа. Хорошо, что дело было на улице. Он его откинул в сторону метров на 5 и произошёл взрыв! Несильный, но в яме с маслом этого бы хватило. Ещё и осколки могут быть....
2032 поста
Дата: Вторник, 13.08.2024, 21:15 | Сообщение # 38
Бывают как без этого но с балончиками пока небыло.
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 15.08.2024, 08:59 | Сообщение # 39
Димарик, бывает и палка раз в сто лет стреляет.
Я как бы балончиками начал пользоваться давно, но правда не сразу как они появились.
Изначально, т.к .практически ежедневно бываю в автоцентрах и автосервисах - работа с этим связана, увидел там, а затем уже и себе купил.
1721 пост
Дата: Четверг, 15.08.2024, 09:51 | Сообщение # 40
Главная опасность некоторых видов пожаров - лавинообразное нарастание очага возгорания.
То есть только начавший ся маленький "пожарик" можно потушить стаканом воды (к примеру).
Но этого стакана под рукой не было. Через секунд 5-10 нужно уже ведро воды. Но его под рукой как всегда нет. Пока нашли ведро, пока побежали его наполнять - за это время огонь может разгореться уже до того, что и цистерны пожарной машины может не хватить.
В автосервисах (да и просто в гаражах) это актуально из-за захламлённости площадей, из-за наличия огнеопасных жидкостей и смазок. Да и просто любая машина по своей сути - зажигательная бомба. Только пока с выкрученным детонатором (запалом).
А включить этот запал по сути может открытое пламя.
Водители старых машин (особенно грузовых) почти  всегда  возили с собой паяльную лампу на бензине. Крайне опасный инструмент, скажу я вам. Может и взорваться, и "плюнуть" пламенем, как огнемёт.
Но там было главное правило - не работать в близи бензобака. А баки дизельных машин (они были только стальные) с успехом грели в зимнее время.
Больше ограничений по сути как бы и не было.
Поддон двигателя, коробки, задний мост, места крепления рессор и подвески - всё металл. Никаких горючих обивок, антикоров и т.д. Пластик - только в салоне, да и то не везде. Грей - не хочу! Ну а если что и разгорится - всегда есть время потушить.
Сейчас, даже на примере наших старых Транзитов, я не знаю, куда можно подлезть с открытым пламенем. Если это металл, то на нём битумная мастика и другие виды антикора. Только при ремонте разобранного кузова (практически голого), с демонтированной проводкой,топливопроводами и счищенным антикором.
А у современных авто - практически всё - от переднего до заднего бампера пластик вперемежку с металлом.
Там вообще на открытое пламя - табу! То есть, ели и будет работа с горелкой, то она должна быть ювелирной - сантиметр влево или вправо, и неприятности  гарантированы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 15.08.2024, 10:04
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, эйван, Musha, Боб, ИванИванычИванов
