Модератор форума: tourneo
ABS
Виктория Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 09:49 | Сообщение # 171
Добрый день, может я не туда пишу, вы меня уж извините очень надо. Тему новую не могу открыть. Такая проблема. Ford Transit 2017 года. Высветилась ошибка на информационном табло "Помощь трогания в гору не доступно" в руководстве написано надо обратиться в сервис. Ошибка пропала после как заглушили машину, она постояла, это было два дня назад. Вчера машина начала при движении блокировать передние колёса, привод задний, высветилась этаже ошибка, и сработала ABC, передние колеса в стопоре в полном, задние крутит, машина захлебывается, так как передние не едут колеса. После как заглушили машину ключ с зажигания вытащили и минут 10 постояли на аварийке пока решали что делать, все ошибки пропали машина поехала! В чем причина и что может быть???? Машина новая, купили только в мае 2018 года.
FORD TRANSIT 2017года 2,2л
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.02.2019, 19:05 | Сообщение # 172
Цитата Виктория ()
что может быть???
Преславутый отечественный производитель...  wacko
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:10 | Сообщение # 173
Виктория, добрый день!
Ваш автомобиль необходимо диагностировать, вариантов очень много, возможно Ваша проблема связанна с концевиками педалей или датчиком наклона кузова, гадать можно бесконечно.
Вообще функция HLA связанна с многими вещами, лучше обратитесь к Вашему диллеру. Если есть руководство пользования к авто, почитайте, скорее всего как и на предыдущем кузове её можно временно деактивировать неким алгоритмом манипуляций с педалями и замком. Попробую завтра отыскать эту информацию...
fordtransit1.ru
26 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:37 | Сообщение # 174
Пока ни чего больше не повторялось. Диагностику сделали.
1. Р1571 Переключатель тормоза (Неверный сигнал)
2. U0401 Недостоверные данные получил от блока управления двигателя (Перед этим высвечивалась что надо поменять масленый фильтр мы поменяли )
3 С1А99 датчик давления уровень смещения сигнала вне диапазона
Диагност сказал либо где то датчик отсырел или глюк эти системы словили. если появиться опять тогда проблема в тормозах.
Да машина не на гарантии уже, были мы у дилера по другому вопросу,в нашем городе нет сервиса по гарантии, записались поехали в Смоленск, были записаны на 12-00, машину загнали только 15-00. Ходят все из стороны в сторону. Машину чтоб загнать в бокс пришлось весь персонал сервиса и автосалона посадит в борт, так как по высоте не входила машина, чтоб тент не порвать. Хотя там с другой стороны здания продают фольцвагены и сервис, там мы без проблем заехали бы, ворота большие. В течения час из стороны в сторону походили возле машины, и сказали мы чего не обнаружили. После мы сами обнаружили, что на сильных кочка и ямах коробка бьется об раму. съездили на стенд где тех осмотр делают на стенде потрясли.
4589 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 14:05 | Сообщение # 175
Именно. Это первое что нужно проверить! Датчик положения кузова, и дожимает ли педаль тормоза концевик, при ее отпускании.
26 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 14:07 | Сообщение # 176
если ошибка опять появиться, что нам надо сделать?
4589 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 12:02 | Сообщение # 177
3404 поста
Дата: Суббота, 02.03.2019, 21:01 | Сообщение # 178
эйван, датчики нашёл.
Я в них не разбираюсь, но мне кажется, что с более длинными шнурками- задние....
На фото 1- задний(в моём понимании). На фото 2- передние(2 шт), но мне кажется, что им хана(хотя я , повторюсь, не разбираюсь). На фото 3- пара задних. Один из них трошки помятый. Но есть и пара немятых задних....
Прикрепления: 7851349.jpg (204.8 Kb) · 0679569.jpg (199.3 Kb) · 7980783.jpg (161.1 Kb)
2093 поста
Дата: Суббота, 02.03.2019, 22:01 | Сообщение # 179
Спасибо теперь бы еще договорится скемто о перевозке.
Напишите свой адрес и номер вличку.
Буду когото искать.
3404 поста
Дата: Суббота, 02.03.2019, 23:15 | Сообщение # 180
Юра tourneo периодически катается в Москву, но он в Борисове- 400 км от меня....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
