Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Среда, 24.06.2009, 17:47 | Сообщение # 161
Спасибо...
Сегодня валит дождь... cry
Quote (Sirrega)
через какое время она у Yakubovsky, снова становится мягкой?
Становится мягкой гдето через 2-3 секунды.
Quote (zh170671iaa)
контрольный клапан
Может у кого фото есть что конкретно открутить?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Среда, 24.06.2009, 18:11 | Сообщение # 162
Ты модернезировал зад - проверь на утечку трубопроводы - такое впечатление , что сосет воздух в контур.
Если у тебя вакумник класно "сосет" biggrin , то клапан явно не причем. Хотя мож проверить всю цепочку , пройдись по шлангам, там их всего 2 ........
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 23:44 | Сообщение # 163
Ребят. Подскажите, тут такая фигня с тормозами происходит, не стал читать всю тему, может где проскакивал вопрос. Вощем при нажатии тормоза, с первого раза проваливается, со второго уже нормально, то есть прокачать надо. Жидкость в норме, думаю, может завоздушеная система, или что может ещё быть? Взял машину уже с такой вот фигней, потому первопричину не знаю.
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 14.07.2009, 23:45
diamon377 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 18:42 | Сообщение # 164
помогите люди добрые, на светофорах когда включаю нейтралку педаль тормозов становится тугой. через пару секунд тормоза возвращаются, мож кто нибудь знает в чем тут дело?
форд транзит 1994года 2.5тд
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 20:01 | Сообщение # 165
Quote (XpandeR)
Да. Для начала.
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 20:24 | Сообщение # 166
diamon377, скорее всего что-то с вакуумом
9 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 18:40 | Сообщение # 167
но он вроде не шипит и при нажатии на тормоз обороты вроде не меняются.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 19:43 | Сообщение # 168
Quote (diamon377)
Насос вакуума,у меня такая беда была,на холостых хватало только на один раз нажать,после педаль колом.Газа добавил и ок.Помогла замена лопастей насоса.
9 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 22:35 | Сообщение # 169
спапибо попробую.
limonello Меня здесь нет
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:21 | Сообщение # 170
жлоэщо ихэш
Добавлено (14.10.2009, 00:21)
Всем привет,колбасило рулем при торможении,проточил тормозные диски и поставил новые колодки,результата ноль,плюс появился легкий щелчек при первом нажатии на педаль.
