Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 23:10 | Сообщение # 151
Quote (aleks)
-метров через 300-500 опять первый качёк-нормально мягкая а дальше так же...
похоже на клин. Для надеги погазуй на месте, может производительность плохая вакуумника?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 23:47 | Сообщение # 152
Quote (aleks)
что ещё проверить?...
Если до ремонта было все хорошо, значит перепроверь свою работу. Все мы люди, со всеми вытекающими(последствиями).
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 24.04.2009, 00:34 | Сообщение # 153
Quote (черный_чак)
.Вчера поехал на базар,купил эти пластины (раньше не было)
тоже одна такая пластинка погибла!! Колодки слевой стороны громыхают, спрашивал раньше на рынке -тож не было, в выходные зашел -спросил. ЕСТЬ!! Но за такую одну пластинку запросили[b] 300р.[/b] cool
Реле регулятор на генератор дешевле -250р., да и новый комплект колодок РЕМСА -350р.
ОХРЕНЕЛИ!!! за кусок фольги 2 см на 2 см.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 24.04.2009, 00:35
Дата: Пятница, 24.04.2009, 01:21 | Сообщение # 154
MGV, я платил 50 гр,те же деньги на долляры.
aleks, работа вакуум-усилителя проверяется так:при неработающем моторе несколько раз нажимаешь педаль тормоза;удерживая педаль в нажатом положении запускаешь двигатель.Педаль должна слегка податься.Отпускаешь педаль.Через несколько секунд глушишь
мотор еще через несколько секунд нажимаешь на педаль тормоза.При первом нажатии педаль должна быть "мягкой" при последующих-жесткой.
А вообще Sirrega дает правильный совет в своем последнем посте.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 23.06.2009, 23:34 | Сообщение # 155
Здесь уже похожее было, но что делать я так и не понял cry
Значит так. На заведенной машине, на втором, третьем качке педаль становится жесткой не продавить, все это произошло просто ни стого ни с сяго. В чем может быть дело? И я спрошу еще как проверить работу вакуумного насоса?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Вторник, 23.06.2009, 23:42 | Сообщение # 156
Yakubovsky, такое может случиться при заклинивании одного из передних суппортов.А одна из возможных причин их заклинивания-
пережимание шланга продуктами коррозии крепежного хомута шланга.
Стандартная процедура проверки работоспособности вакуумного усилителя описана мной в 159 посте.
Даже если суппорта заклинили,то за счет работы усилителя педаль становится "мягче".
4219 постов
Дата: Вторник, 23.06.2009, 23:44 | Сообщение # 157
Quote (Yakubovsky)
Quote (Yakubovsky)
Вакуум еще не создался. Так у всех транспортных средств с усилителем тормозов.
Дата: Вторник, 23.06.2009, 23:56 | Сообщение # 158
Раз ты провел "реконструкцию" задних тормозных барабанов - то проверь их работу - либо они закисли - туго ходят поршеньки - либо там значительный износ - все показывает на это.
Добавлено (23.06.2009, 23:56)
Учитывая разность диаметров шкива генератора и коленвала - ваккум создается очень быстро , если нет, то есть причина
Что и как бороться:
1. Проверьте вакуумные шланги на наличие признаков старения материала и прочих повреждений. Замените дефектные.
2. Отсоедините вакуумный шланг от блока вакуумного усилителя и при работающем на холостых оборотах двигателе проверьте наличие в нем разрежения, заткнув конец шланга большим пальцем.
3. Отсоедините вакуумные шланги, отпустите крепежный хомут и снимите контрольный клапан с блока вакуумного усилителя.
4. Подуйте в клапан со стороны вакуумного усилителя. Воздух должен проходить свободно.
5. Попробуйте прососать воздух через то же отверстие клапана. На этот раз клапан должен быть закрыт. При выявлении отклонений замените контрольный клапан.
4219 постов
Дата: Среда, 24.06.2009, 00:01 | Сообщение # 159
Quote (zh170671iaa)
Я еще не встречал авто, в котором можно давить сколько хочешь педаль тормоза, а она будет оставаться мягкой. Другой вопрос, через какое время она у Yakubovsky, снова становится мягкой?
Дата: Среда, 24.06.2009, 00:10 | Сообщение # 160
машина 1991 года , модернезированная - может как раз тебе она и не встретилась на своем пути.
"Я еще не встречал авто, в котором можно давить сколько хочешь педаль тормоза, а она будет оставаться мягкой. "
Если нельзя найти причину, то все раскидывается , дефектуется и собирается заново - как на ремзаводах.
