Неисправность тормозов помогите !!!
televizor
92 поста
Дата: Суббота, 18.04.2009, 14:08 | Сообщение # 141
У меня почти такая же проблема как у alexx_x.Почти 2 года педаль тормоза жила своей жизнью с переменным успехом. Достала просто жуть сайт и летературу перелопатил всю какая попадалась. За это время заменил суппорта в сборе -задние цилиндрики-выкинул колдун-установил крестовину вместо колдуна и заднюю часть трубок до середины авто-остальные трубки продул воэдухом-проверил клапан и вакуум насос-до меня бывший хозяин поменял главный тормозной а старый мне отдал-прокачал проверил все устроило.Да колодки все и систему подводки колодок заднюю настроил и много раз перебирал перепроверял. Обмыл с братом это дело и спокойно поехал домой оставив машину в гараже.На следующий день завел машину и нажал тормоз............ я не помню когда я последний раз так матерился... педаль была как мячик. Куча времени и денег потрачена почти зря.Остался только сам вакуум.Решив что "померать он будет как герой" как кто то правильно заметил здесь на сайте отсоединил главный тормозной заглянуть внешний осмотр плохого не дал.Попробовал поработать педалью и на заведенном тоже ---идеал.Подумав с братом решили не закрутив главный тормозной на 2-3мм от вакуума попробовать что будет...и о эврика все заработало в идеале.Поставили прокладку из поронита и пока все хорошо.Вывод следующий-бывший хозяин от туда выкинул прокладку а может это умудрились сделать до него но тем самым нарушили расстояние меж штоком вакуума и главным тормозным. Там по моему есть даже регулировка но крутить её я не рескнул и так после кап ремонта и так половину откручивал болгаркой. Буду очень рад если мой опыт поможет.
DIESEL 86 и 95г.
aleks
49 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 16:51 | Сообщение # 142
день добрый ТРАНЗИТЧИКИ... вот какая проблемма : тормоза работали отлично-потом начал сопливится один из цилидриков на супорте на переднем-поменял колодки-поставил фирмы ФИНВАЛ...и заказал у токаря новый тормозной цилиндрик(до этого случая уже один вытачивал-этот же токарь-поменял-всё отлично до сих пор-тормоза были мягкими-педаль и тормоза отличные)так вот заказал ещё один цилиндрик-поменял его с ремкомплектом резинок+поставил новые колодки- и тормоза стали такими-с первого нажатия педали всё отлично...а со 2-3-4 ...педаль каменная и еле тормозит! проверил трубки-шланги вакуума...всё в норме-учечек не нашёл...прокачивал раз 5-6...никакого результата! что может быть-куда лезть?
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 17:43 | Сообщение # 143
aleks, А цилиндрик не приклинивает??? И посмотреть вакуум, магистрали от насоса до вакуума, и проверить работоспособность насоса....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Понедельник, 20.04.2009, 17:46
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 01:47 | Сообщение # 144
aleks, ЗЗаглуши двигатель, и сразу сними патрубок входящий в вакуум от вакуум насоса.... если вакуум и насос рабочий, то услышиш резкое кратковременное шипение.... как при разгерметизации.... Если нет, либо глина вакууму или насосу... Затем заведи мотор и закрой шланг вакуума пальцем... если палец присосется, значит насос работает....
aleks
49 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 17:05 | Сообщение # 145
проверил ...шипение есть и на рабочем движке на снятом патрубке палец засасывает на патрубок!...похоже и насос и вакуум рабочие! надо дальше лезть в поршеньки и колодки похоже!....какие есть мнения?.
Дата: Четверг, 23.04.2009, 21:13 | Сообщение # 146
Quote (aleks) со 2-3-4 ...педаль каменная и еле тормозит! aleks, каменная педаль может быть при заклинивании суппорта или поршней в суппорте.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 22:00 | Сообщение # 147
Quote (черный_чак) каменная педаль может быть при заклинивании суппорта или поршней в суппорте. Тогда логичен перегрев тормозов. aleks, как с этим дела?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 23.04.2009, 22:35 | Сообщение # 148
Sirrega, у меня при работе без противоскрипных пластин иногда клинил левый суппорт.Педаль каменная,к диску нельзя притронуться.
Дата: Четверг, 23.04.2009, 22:55 | Сообщение # 149
aleks, можно про машину подробнее:год выпуска,система тормозов-раздельная зад-перед или диагональная и т.д.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 22:57 | Сообщение # 150
aleks, сколько нужно времени, и при каких условиях, что бы снова сработало с первого качка?
