Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 06:25 | Сообщение # 121
Quote (alexx_x)
нажимаю на педаль тормоза - слышно шипение воздуха. Получается где-то негерметичность соединений трубок?
В данной ситуации имеем дырявую диафрагму.
Кен
Дата: Суббота, 24.01.2009, 14:00 | Сообщение # 122
Может быть неисправным вакуумнасос.Для проверки нужно отсоединить вакуумные шланги от насоса и усилителя,опрессовать шланги
давлением воздуха в воде (как ищут дырку в камере на шиномонтаже),только помнить,что в шланге стоит обратный клапан-в одну сторону дуется,в другую нет.
Затем завести мотор и проверить пальцем разрежение,создаваемое вакуумнасосом,но осторожно,палец не оторвет,напугать может.
До снятия шлангов завести мотор и слухавкой (металлическим стержнем подходящей длины) прослушать сам вакуумный усилитель на предмет шипения.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 16:09 | Сообщение # 123
Помоему Федор дал ответ еще вчера. По крайней мере, я уверен, что на моем авто шипение трубок под капотом услышать не реально.
Все выше написанное полезно для общей профилактики системы. Проверить не помешает.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 20:43 | Сообщение # 124
Quote (черный_чак)
Может, но если прочесть внимательно, то шипение появляется в момент торможения, разве есть какие нибудь другие варианты ?
Кен
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 11:36 | Сообщение # 125
Если лишние деньги есть, можно и усилитель поменять. Возможно это будет самый легкий путь. Но не значит, что правильный и единственный. А мы - Мы не ищем легких путей! wink
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 16:49 | Сообщение # 126
Quote (alexx_x)
А при дырявой диафрагме разве тормозная жидкость не уходила бы?
Тормозная жидкости с мембраной никак не соприкасается.Тормозная жидкость заключена в главном тормозном цилиндре,шток ГТЦ
связан с мембраной посредством промежуточного штока.Попадание ТЖ в вакуумный усилитель возможно при негерметичности ГТЦ,а это уже неисправность.
1427 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 17:08 | Сообщение # 127
Через три дня после сообщения №115.
Сегодня с утра и весь день работа тормозов на 5+, тьфу, тьфу чтоб не сглазить. Педаль нормальная, не жесткая. Тормозит, как вкопанный. Никакого вмешательства не производил, ничего не менял. "???"
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 17:24 | Сообщение # 128
Лучше ищи отчего косяк был..А то подосрет когда растояние небольшое,а тормозить резко нужно-а тут пендаль колом... sad
1427 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 18:49 | Сообщение # 129
Так я уже не знаю,где искать! Следовал всем вашим рекомендациям: работу усилителя проверил - работает как по инструкции, перепроверил трубки-шланги - все в порядке, на входе-выходе вакуумного насоса - тоже вроде все в норме.Я уже не знаю где искать.
А тормоза ошибок не прощают...
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 19:23 | Сообщение # 130
если с усилителем все в порядке рискну предположить, что проблема в вакуумном насосе. Там какие-нибудь клапана имеются?, может иногда западают?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
