Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 06:54 | Сообщение # 111
Quote (Marmon)
съем происходит легче и быстрей
Отверткой через вынутую заглушку в опорном диске нажимаешь на трещетку-колодки стягиваются пружинами.Уж незнаю что быстрей.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 10.12.2008, 23:29 | Сообщение # 112
Поменял колодки- педаль стала на место.
Почему?
Штангеном померял для сравнения старые и новые- по книге им
еще бегать и бегать...
Выработка барабана 0, 6 мм (по книге до 2 мм допуск)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 10.12.2008, 23:38 | Сообщение # 113
Quote (Marmon)
Почему?
Потому, что новые в размере.
Кен
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 23.01.2009, 17:33 | Сообщение # 114
Всем привет!
Сегодня с утра педаль тормоза при нажатии стала жесткой и Транзит стал хуже тормозить. При нажатии на педаль тормоза слышно шипение воздуха.Если все правильно понимаю, причина - в работе вакуумного усилителя.Проверил трубку от усилителя к вакуумному насосу - вроде в порядке. После получасовой езды как-будто опять тормоза стали работать нормально. Потом машина стояла пару часов. Сел, поехал - опять тугая педаль. Где еще искать причину?
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Пятница, 23.01.2009, 17:33
1176 постов
Дата: Пятница, 23.01.2009, 17:55 | Сообщение # 115
Для начала-еще раз проверь целостность трубки от Вак.Насоса до Вак.Усилителя,и уплотнительную резинку-где трубка входит в В.У.Если в норме-попроси кого нибудь завести-заглушить двигатель-а сам стой под открытым капотом-и слушай!!!Щупай там где услышишь свист.Удачи!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 23.01.2009, 20:27 | Сообщение # 116
Quote (alexx_x)
Однозначно..... версия о негерметичности трубки в данной ситуации не выдерживает критики.
Кен
1427 постов
Дата: Пятница, 23.01.2009, 22:48 | Сообщение # 117
А есть ли малораспространенные, но эффективные способы?
И чем чревата продолжительная езда с неисправным усилителем?
Дата: Пятница, 23.01.2009, 22:52 | Сообщение # 118
мозолем на подошве и вероятностью соскальзывания с педали тормоза
MGV Меня здесь нет
1832 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 23.01.2009, 23:21 | Сообщение # 119
Самая простая проверка -Вакуумного усилителя,нажал на педаль тормоза, при неработающем двигателе,и завестись,через несколько секунд педаль должна немного провалиться -это свидетельствует о рабочем ВУ,если этого не случилось, значит он где -то, перепускает воздух,или негерметичность соединений.
1427 постов
Дата: Пятница, 23.01.2009, 23:36 | Сообщение # 120
Quote (MGV)
В том-то и дело, что проверял таким образом. Все как и должно быть - нажимаю пару раз на педаль тормоза, удерживаю, завожу двигатель. Пара секунд и педаль медленно и немножко проваливается. Выходит, что усилитель работает нормально. Но, в то же время, при движении, когда нажимаю на педаль тормоза, педаль туговатая. Во время стоянки, двигатель работает, нажимаю на педаль тормоза - слышно шипение воздуха. Получается где-то негерметичность соединений трубок?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
