Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 17.09.2008, 21:12 | Сообщение # 101
Quote (Sirrega)
У Сани модель другая.
Sirrega, У Сани да,а у нас с тобой в тормозном щите есть закрытая резиновой загушкой прореха.Через нее(если в барабанах выработка большая-трещетки сводятся.)З.Ы.А если барабан прикипел-колотить на любой модели придется.(если без сьемника)З.Ы.Ы.-Мой сьемник барабан от 15 дюймовых колес не взял...Пришлось по дедовски.
Сообщение отредактировал славик - Среда, 17.09.2008, 21:14
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 17.09.2008, 23:26 | Сообщение # 102
Да я свой ЗА...Устал/перенапрягся...СЯ сдирать када снимал,хоть и у Сани модель другая
Сообщение отредактировал Sirrega - Среда, 17.09.2008, 23:54
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 23:18 | Сообщение # 103
У меня педаль мягкая стала(надавишь на педаль- а она медленно-медленно уходит до середины-но не ниже.)
- воздуха нет- поменял тормозуху- все прокачал. А сейчас зад начинает тормозить раньше переда.
Поменял и главный тормозной- малек перепускал.
Брал машину без регулятора. Может в его отсутствии дело?
На "пассате" ездил без регулятора 4 года.
p.s. сообщение Мurzika на стр 1 этой темы за номером 9 читал
Все тоже только без регулятора и зад при резком нажатии раньше срабатывает.
Что посоветуете?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Вторник, 11.11.2008, 23:21
Дата: Вторник, 11.11.2008, 23:22 | Сообщение # 104
А колодочки передние не сношенные? Цилиндры не подклинивают?
369 постов
Дата: Среда, 12.11.2008, 09:56 | Сообщение # 105
Износ колодок 50%. Насчет цилиндров...
Вывешивал передок- помощник жал на тормоз- я пробовал провернуть колесо.
Колесо стопорилось.Отпускаешь тормоз- вращается легко.
Или по другому проверяется?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 12.11.2008, 22:26 | Сообщение # 106
Quote (Marmon)
А когда ручником свободный ход (до торможения) выбираешь ? что изменяется ?
Кен
Дата: Четверг, 13.11.2008, 18:41 | Сообщение # 107
Готовимся к зиме...
369 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 20:02 | Сообщение # 108
Если ручником выбрать свободный ход- педаль 3/4 от пола - первое нажатие
на втором нажатии 4/5 от пола (на "глазок" естественно), если подержать нажатой-
"уплывает" до уровня первого нажатия.
Попробую еще раз прокачать,но ,думаю, не поможет как и в первый раз
Готовимся к зиме... happy happy happy happy happy
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 21:04 | Сообщение # 109
Quote (Marmon)
Первое что лезет в голову это износ задних тормозных колодок, а попутно и барабанов. Замена колодок вернет педаль в нормальное положение.
Кен
369 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 22:02 | Сообщение # 110
Износ задних колодок около 30%
было ручник не отводило назад (заменил) - с правой стороны "ручниковая" колодка износ 60-65%
остальные 30 (может из-за этого? но так было и до начало "глюков")
пока проверю барабаны на износ
Добавлено (13.11.2008, 22:02)
славик
( если в барабанах выработка большая-трещетки сводятся.)
Для более легкого снятия барабанов я, при каждой замене колодок(или ремонта),
малой углошлифмашинкой "снимаю" фаску с края барабана-
колодки за нее не цепляются и съем происходит легче и быстрей
(не надо в большинстве случаев сводить колодки)
Сообщение отредактировал Marmon - Четверг, 13.11.2008, 22:03
