Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Суббота, 07.06.2008, 18:28 | Сообщение # 81
Quote (славик)
Ступицы от грязи очищали?
Ессесенно
Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 13:32 | Сообщение # 82
А АБС не может глючить? Или диски просто винтом идут?
Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 20:26 | Сообщение # 83
Quote (Sirrega)
колбасит диски, а чё были случаи когда абс так мутила - типа регулятор давления с ума сошёл?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 21:25 | Сообщение # 84
Quote (Толстый)
колбасит диски
Диски промеряли?Какое биение?
Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 21:26 | Сообщение # 85
Это мысли человека работающего в автосервисе. Описал твои мучения, получил резюме. Возможно ошибочное. На пальцах трудно объяснить.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:17 | Сообщение # 86
Тор
Quote (Толстый)
Блин, рано я радовался, опять беда с биением дисков, правда в этот раз продержались около 10 тыс км.
Какие ещё версии, или может мне не везёт и 2 раза шняжные диски попались?
Ужо не знаю что можно ещё сделать.
Тормозные шланги менял ?
Не смотря на новые суппорта диски все равно может клинить из-за шлангов ! От старости они в нутри расслояются и образовавшиеся лахмотья работают как клапан ....
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:17 | Сообщение # 87
Quote (Sirrega)
дополнительные ключи на 15, 16 и 18
Пытался заменить передние колодки. На нижнем болту вместо звездочки (хотя может и 6 гранник там) - дырка, но 6ти гранник забил, а сорвать не смог. Решил снять полностью суппорт, вот тут и нарвался, голова на 14 не лезет, а 15 проворачивается, да еще с таким усилием затянуто, что просто побоялся сломать что-нибудь.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:18 | Сообщение # 88
Суппорт был на звездочке нижний болт, ломал сами звездочки, открутил газовым ключом, новые шестигран. Сам Суппорт держится на болтах под 17ую головку.
209 постов
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:18 | Сообщение # 89
Sirrega,
Вернусь, попробую еще раз, но мне еще надо заказать диски передние тормозные, родные уже на 1мм меньше минимума... У меня приятель на запчастях работает, без наценок привезут из Германии или Финки, у них вроде там свой склад. Но сейчас вещи уже собраны, завтра утром в дорогу. Дача по пути, задержусь на баньку, прегрузится, лишнее оставить, нужное взять... Приятель еще гарева подвезёт. Планирую в воскресенье вечером быть уже за Петрозаводском (3Т).
Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:18 | Сообщение # 90
Quote (vic013)
Обезашь резинку, и захватываешь маленьким газовым ключом за голову. Что делать с верхним в случае чего - незнаю?
