Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
MishaR Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 05.06.2008, 23:34 | Сообщение # 71
Спасибо за информацию. Выдернул я свои старые ржавые троса с колодок. Зацепил новые. Появилась новая проблемма - Новый трос немного короче оказался на 5 см. Начал я раскручивать длинную железяку( которая стоит между скобой и креплением ручника. С одной стороны коротенькую выкрутил быстро. А длинная ни в какую. Я ее бл*дину зажал в тисках, крутил-крутил, а она возьми да обломись падла. Хорошо кончик остался торчать. Нагрел я ее паяльной лампой. Зажал в тисках и с трудом выкрутил. Собрал все назад. До скобы нехватает пару сантиметров. И шо делать незнаю. Думаю разрезать эту длинную железяку, да приварить пруток на пару сантим.Вобщем удлинить.
Ford Transit 1986г. дизель2.5
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 06.06.2008, 04:54 | Сообщение # 72
Тоже выход если сварка подруками всеж дешевше обойдется да и быстрее.Я то при замене отделался только геммороем при снятии.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 06.06.2008, 08:05 | Сообщение # 73
Quote (MishaR)
Надо было,раз снял гайку молотком обстучать.А ты в курсе что одна сторона с левой резьбой?
Добавлено (06.06.2008, 08:05)
Quote (MishaR)
Тоже выход.Я у себя когда бак снимал одну хитрую шпильку сломал,тоже наварил и поставил.
32 поста
Дата: Пятница, 06.06.2008, 09:47 | Сообщение # 74
Да коротенькая с левой резьбой. А длинная обычная. Я и не думал что она сломается. Было такое ощущение что она выкручивается. Ну не беда. приварю.
1176 постов
Дата: Пятница, 06.06.2008, 21:06 | Сообщение # 75
Там еще в гайке дырочки есть,через них можно чего нибудь(вд 40,солярка,вода,уксус-тоже неплохо ржавчину берет) налить....
Дата: Пятница, 06.06.2008, 21:50 | Сообщение # 76
Привет парни!
Блин, рано я радовался, опять беда с биением дисков, правда в этот раз продержались около 10 тыс км.
Какие ещё версии, или может мне не везёт и 2 раза шняжные диски попались?
Ужо не знаю что можно ещё сделать.
1176 постов
Дата: Пятница, 06.06.2008, 22:00 | Сообщение # 77
Quote (Толстый)
А машинку часом не сглазили?Вообще первый раз такое встречаю.Диски в одной конторе покупал?
Дата: Пятница, 06.06.2008, 22:30 | Сообщение # 78
Барабаны ты вроде как тоже менял? У меня трясло из за перетянутого ручника, но это барабаны. Направляющие супорта в норме?
Дата: Пятница, 06.06.2008, 22:54 | Сообщение # 79
Quote (славик)
хз, да водной конторе, практически единственной в округе, может присоветуете каие поискать/заказать?
тож первый раз столкнулся, вот и толкусь - аппарат то самый востребованный, весь мозг сломал ужо
1176 постов
Дата: Суббота, 07.06.2008, 09:53 | Сообщение # 80
Я себе вентилируемые ставил-SBS-скандинавиа брэйк систем,биение по нулям,без вентиляции-не помню какие,но не бьет нигде.Ступицы от грязи очищали?
