Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 20:42 | Сообщение # 131
Возможно,неисправен обратный клапан в вакуумной линии.
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 21:30 | Сообщение # 132
Quote (черный_чак) Возможно,неисправен обратный клапан в вакуумной линии Где находится этот клапан и как проверить его работоспособность?
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:59 | Сообщение # 133
Клапан стоит между насосом и усилителем,со стороны усилителя в сторону насоса должен продуваться,в обратную-нет.Вынуть его из шлангов кажется мне нереальным,хотя могу ошибаться.Попробуй продуть воздухом под небольшим давлением,промыть теплой водой с моющим составом типа Галы или Фейри и снова продуть.
Дата: Вторник, 17.03.2009, 09:08 | Сообщение # 134
Здравструйте! Помогите пожайлуста разобратся с проблемой: Ford тормозил нормально, но сильно потек регулятор нагрузки с задней оси. Снял его, соединил напрямую. заодно поменял суппорта на более новые (в старых втулки разбитые) Теперь педаль тормоза стала мягкая, схватывает в самом низу. Тармозную систему прокачивали как положенно: спереда к заду Вакуумного насоса нет
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 17.03.2009, 09:17 | Сообщение # 135
Почитай эти две ветки: здесь и здесь. Была похожая проблема с педалью.
vlad
83 поста
Дата: Четверг, 02.04.2009, 14:13 | Сообщение # 136
Здравствуйте уважаемые Транзитоводы! Возникла проблема с тормозами -на ходу все время свистят передние колодки ,сказали колодки г..., купил Феродо Бельгия поставил в пятницу опять свистят.Поднимал колеса такое впечатление что не растормаживаются. Не прдставляю с чего начать машина 2002 г.Заранее благодарю
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4 сейчас форд транзит 1994г
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 15:14 | Сообщение # 137
Quote (vlad) однимал колеса такое впечатление что не растормаживаются. Тогда при движении греться должны. Если да, то перебирай суппорта и меняй шланги.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
vlad
83 поста
Дата: Суббота, 04.04.2009, 18:22 | Сообщение # 138
Хочу отчитаться о результатах ремонта передних тормозов. Хотел воспользоваться советом Sirreqa но не мог никак понять почему 2 месяца назад работали а после замены колодок перестали.Снял колодки еще раз и тут дошло что виной всему я сам. Когда первый раз менял колодки утапливал поршни через чужую, монтировкой и погнул направляющие суппорта.Сейчас их осторожно, насколько было возможно, я их выпрямил,а когда собрал, дополнительно ключем их вращал, что-бы вращение было свободным.Теперь, после прекращения торможения, колесо вращается свободно,во время езды не свистит и колесо не греется.Спасибо всем.Правильно говорят семь раз отмерь ,а перед этим думай
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 04.04.2009, 18:36 | Сообщение # 139
Quote (vlad) утапливал поршни через чужую, монтировкой и погнул направляющие суппорта. Вот и давай советы по телефону! Тут у товарища масло после капиталки некачается, интересно что там?
Дата: Четверг, 09.04.2009, 19:42 | Сообщение # 140
Почти два года ездил без противошумных пластин в передних суппортах,два раза из-за этого заклинивали цилиндры левого переднего суппорта;последний раз позавчера.На неровностях дороги грохотали тормоза.Вчера поехал на базар,купил эти пластины (раньше не было), поставил.Теперь снизилась эффективность тормозов-раньше шел косой износ одной колодки,теперь трет ровно,но нет прежнего контакта. Такие противошумные пластины в суппортах с простыми дисками.Постарался снять в нескольких ракурсаХ чтобы можно было самому сделать подобное.
