Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:16 | Сообщение # 191
Если нет утечки жидкости, проверь дренажное отверстие из бачка в цилиндр. Иногда забивается грязью.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:23 | Сообщение # 192
maxxiim,
главный умер!
утечьки и не будет. он внутри себя перепускает между контурами.
меняй этот больше не жылец.
maxxiim Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:35 | Сообщение # 193
А как проверить дренажное отверстие. Педаль до самого пола не падает с первого качка можно остановиться но страшновато както! cool
горизонтальные жалюзи
Сообщение отредактировал maxxiim - Понедельник, 09.11.2009, 19:54
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:44 | Сообщение # 194
да причем сдесь отверстие тормоза то хоть какие есть? прокачиваются? значит жыдкость проходит!
можеш спицей пошурудить в бачьке. в дырку ее сунь! куда тормозуха идет. можеш воще бачек выдернуть из главного и посмотреть. там дыра здпровенная!
у тебя в переднем контуре манжеты кончились. они тормозуху в бачек обратно пропускают! давление не держут!
меняй!
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:47 | Сообщение # 195
Quote (тарасевичь)
главный умер!
Поддерживаю предыдущего оратора!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:51 | Сообщение # 196
Quote (тарасевичь)
А чего тогда со второго качка перестают пропускать?
Еще как вариант, несправен механизм доводки задних колодок. У меня визуально все трещетки работают, но без ручника педаль уходит.
Как вариант, попробуй на один щелчек поднять ручник, и покататься.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:00 | Сообщение # 197
Quote (Sirrega)
Было 7-9 щелчков точно не считал поменял задние колодки стало 1-2 щелчка мертво, тресчетки работают с виду все красиво и сухо. cool
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:01 | Сообщение # 198
Sirrega,
бывает что колодки не доходят до барабана с первого качька и нужен второй.
пропускать может вначяле там где зеркало износилось на главном. тормоза ведь вначяле больше работают. но это не надолго манжета как о наждачьку вытрется и будет везде пропускать!
а у него вроде везде и пропускает.
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:32 | Сообщение # 199
Quote (тарасевичь)
Везде пропускает главный или, что. Трещетки подгонял пока баробаны не станут туго налазить и чтобы колеса крутились нормально. cool
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:56 | Сообщение # 200
Товарищи,а уравниватель или выравниватель(несоображу как правильно написать) тормозных усилий у него стоит? Если да то очень похоже. wink
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 09.11.2009, 20:57
