Неисправность тормозов помогите !!!
тарасевичь
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:50 | Сообщение # 211
Микола, не менял я их. денег зажал, один 70 $ стоит. прокачиваются хорошо! без трещин снаружы. доберусь до машыны обязательно поменяю после нового года. ещебы ручьник махнуть. трос порван. бывает колодки сходятся и тормоза только со второго качька. но как вспомню.... нада ступицу снимать. очень геморно! стэнд показывает все работает! странно!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Сообщение отредактировал тарасевичь - Понедельник, 09.11.2009, 23:52
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:58 | Сообщение # 212
Quote (тарасевичь) один 70 $ стоит. Да ты че?!!! Могу узнать скока у нас стоит,темболее на днях может в Питер поеду,могу и привезти.
maxxiim
31 пост
Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:15 | Сообщение # 213
Внешний вид шлангов нормальный, перед и зад в месте с АБС схвотают ровно, проверял на снегу, на асфальте не получается слишком бысро остонавливается (на юз не берет)
горизонтальные жалюзи
тарасевичь
Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:36 | Сообщение # 214
Микола, это орегинал 2300р стоит не орегинал от 400р просто были только орегинальные при мне. а потом забыл про них.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:42 | Сообщение # 215
Quote (maxxiim) Внешний вид шлангов нормальный, Они если расслоились то внутри,сверху невидно.Да и симптомы при этом такие как у тарасевичь,Твоиже похожи на неисправность главного тормозного или уравнивателя тор. усилий. Но еще раз повторяю -это актуально для форда до 2000 года.С твоим годом я несталкивался,вот и спрашиваю форумлян-кто поправит или подтвердит мои соображения?Добавлено (10.11.2009, 00:42) ---------------------------------------------
Quote (тарасевичь) не орегинал от 400р Во это ближе к теме,тока других,в смысле дороже, я в нашей провинции ненаблюдал.
XpandeR
885 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:28 | Сообщение # 216
Привет, ребята. Может уже поднимался вопрос, прошу не ругаться Суть такова: Стою на светофоре, держу ногу на тормозе, а там твориться что-то непонятное, будто кто-то живой сидит, то ослабляется педаль, то жеще стает (при одном и том же усилии). При этом может хватать то сверху то снизу. Слава Богу что хоть хватает... Вакуумный? Какие мысли?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:33 | Сообщение # 217
XpandeR, проверь ваккумник: 1. Призапуске , педаль при нажатии немного пойдет вперед. 2. После остановки двигателя есть запас вакуума на пару хороших торможений без усилий.
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:43 | Сообщение # 218
XpandeR, явно неисправность системы вакуумного усилителя.Следует проверить сам усилитель,вакуумные трубки и клапан на них.
XpandeR
885 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:43 | Сообщение # 219
Да вот и я на него грешу. Выход - замена, или есть смысл в ремонте?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 20.11.2009, 01:02 | Сообщение # 220
"Выход - замена, или есть смысл в ремонте? " Это пальцем в небо, уточнить сначала нужно ( т е диагностировать) что неисправно, а потом уже смотреть по финансах.
