Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Пятница, 20.11.2009, 01:57 | Сообщение # 221
XpandeR, неисправный вакуумный усилитель-менять.Что-то я ни разу не видел,чтобы кто-нибудь его ремонтировал.
Дата: Среда, 23.12.2009, 23:46 | Сообщение # 222
может кто менял трос ручника, будут какие нить советы. мне предстоит замена на днях.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 00:49 | Сообщение # 223
SHUM, пролей маслом, и доп.защиту оболочки из шланга сделай.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
тарасевичь
Дата: Четверг, 24.12.2009, 15:59 | Сообщение # 224
Sirrega, там же вроде есть гофра резиновая для защиты троса от влаги? и трос пластиком покрыт. я просто приклеил гофру клеем к рубашке и тросу. клей был локтайт. его при желании теперь не отдереш.Добавлено (24.12.2009, 15:59) --------------------------------------------- можна вдовесок хомутиками пластиковыми гофру закрепить
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 16:57 | Сообщение # 225
Quote (тарасевичь) там же вроде есть гофра резиновая для защиты троса от влаги? У меня небыло. ЕвроФорд по моему называется трос? В пакете с эмблемами форда.Quote (тарасевичь) и трос пластиком покрыт. На пол зимы. Песко/камне-струй из под колес, свое дело делают. Пластик там ооочень сопливый. Толстый пакет. Без всех этих понтов, мне троса на полтора года хватило. Если трос не оригинал, то стоит заморочиться.
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:50 | Сообщение # 226
Sirrega, опыт показывает, что маслом не нужно
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 15:11 | Сообщение # 227
Да да после масла потом грязь ипыль забьет все .Летом у себя всю обшивку троса срезал пролил маслом и обматал на три раза изолентой как новый досих пор работает.А чтоб грязь под брюхо не летела поставил широкие брызговики,теперь на поворотах все сухо до задних колес,и бока чистые.
Oleg_93
2 поста
Дата: Вторник, 29.12.2009, 13:46 | Сообщение # 228
Всем привет! Я тут новенький и Транзита купил недавно по случаю. 160 Д спарку. Пару месяцев ездил нормально, потом пригрузил до 2 тонн и пришлось резко тормознуть. В итоге на заднем мосту вывернуло оба тормозных цилиндрика и свернуло в лом всю начинку. В общем остались только тормозные барабаны. Пришлось даже трубку заглушить на задние тормоза в дороге. Сейчас есть только передние тормоза и езжу очень редко да и то прикрадаюсь. Как можно применить свои очумелые ручки и по минимуму восстановить задние тормоза. Извиняюсь если повторяю тему, но вроде такой беды не было ни у кого. Повторяюсь у меня спарка, диски на 14 дюймов. Заранее спасибо.
Ford Tranzit 160D, 2,5 дизель, атмосф, Lucas , 1990 год вып., спарка
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:14 | Сообщение # 229
Quote (Oleg_93) вывернуло оба тормозных цилиндрика Т.е жестянки жопа? Или просто болты срезало? А вообще, с тормозами лучше не колхозить.
Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:27 | Сообщение # 230
Oleg_93, когда взял машину,в задних тормозах кроме барабанов и тормозных щитов ничего не было. Стал колхозить с тормозными цилиндрами,колодками,рычагами для ручника.У меня стоял мост с 9" барабанами (90 год,14"). Цилиндрики от Жигулей с переходниками с резьбы М10Х1,25 на М10Х1,колодки и остальная начинка от 412 Москвича. Задок тормозил,но ручник не держал. Хотел купить всю шабатуру для начинки тормозов,оказалось выгоднее поставить мост от машины 96 года. Если тормоза на 10" можно попытаться втулить детали от Волги.
