Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:34 | Сообщение # 231
черный_чак[ [b]черный_чак, А жизнь его и других на что заменишь.(надо давать советы с оговорккой на безопасность)
Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:55 | Сообщение # 232
passat191, ключевое в моём посте:
Quote (черный_чак)
,оказалось выгоднее поставить мост от машины 96 года.
А если человек задумал что-то сделать,то бывает трудно его переубедить.Так пусть хоть заранее знает,что его ожидает на этом пути.Все взрослые.
832 поста
Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:15 | Сообщение # 233
черный_чак, это русская отмазка-украины
Добавлено (29.12.2009, 20:15)
или я не прав
ANATOL Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:36 | Сообщение # 234
привет всем. кто подскажет как сдавить задние цилиндры тормозов.с передними проблем не было.
Форд-Транзит. 2008г.в.115л.с. 2,4л.дизель-турбонаддув
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:54 | Сообщение # 235
ANATOL, они на резьбе. http://transit-club.com/forum/17-295-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
санчо Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 21:48 | Сообщение # 236
Здравствуйте уважаемые одноклубники.Хочу поведать о своей проблеме.Недавно въехал на подъём,побуксовав немного , начал сдавать назад,стал притормаживать занесло(есть ABS):передние колёса тормозят,задние прокручиваются.При езде вперёд,торможу не заносит ABS срабатывает,хотя задние колёса не тормозят.НА сервисе сняли колодки(почти новые-менял 6 мес.назад),на передних половинках отклеились накладки.Поменял задние колодки полностью.Проблема повторилась.Если кто знает подскажите в чём проблема?
ford transit 1997 г. дизель
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 22:25 | Сообщение # 237
Quote (черный_чак)
,в задних тормозах кроме барабанов и тормозных щитов ничего не было.
Не знаю,изменилось ли что сейчас,а на наших машинах это болезнь.Цилиндр крепится стопорным кольцом и маленьким штифтом.Со временем их разбивает,цилиндр выпадывает внутрь и крошит там всё в хлам.Была и у меня такая беда,притом на всех трёх машинах.Из мыслей-неплохо бы поставить дополнительную стяжку к опорному диску и следить за штифтами,удерживающими колодки.На "бегемоте" я тоже делал жигулёвские цилиндры.Они крепятся на два болта на 6.А что бы держал ручник,нужно раздвигать нижние концы колодок.У меня есть оправка по размеру барабана.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 16.01.2010, 22:39 | Сообщение # 238
Quote (санчо)
а степень износа самого барабана какова?
может уже на столько велика что и новый комплект накладок не помогает.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 22:41 | Сообщение # 239
На моделях с 92 года с этим уже проще. До 92 надо самому дорабатывать. это санчто без надобности.
14 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 14:41 | Сообщение # 240
Здравствуйте.Помогите решить проблему:при торможении срабатывают только передние колеса,а задние прокручиваются.Решил проверить задние колодки.Сняв их,увидел ,что на передних половинках колодок отклеились накладки.Заменил колодки на новые,но это не решило проблему- по-прежнему тормозят только передние колеса.(Форд 1997г.
2,5d,есть ABS.)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
