Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 13:55 | Сообщение # 251
Спасибо,а можетли повлиять ручник если сработали трещетки?
aleks65
9 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:10 | Сообщение # 252
мужики привет я новенький хотя на форду ежу уже третий год.у меня такая ироблема с тормазами гдето пропускает воздух немогу нойти пару раз кочну появятся проеду немнога и опять нет.какие ваши предложение.жидкость не уходит прокачивал бесталку.
Sanchello
141 пост
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:36 | Сообщение # 253
Maik при изношеных барабанах трещеток не хватает для того чтоб сделать минимальным зазор между колодками и барабаном , поэтому если проблема исчезает с натянутым ручником , попробуй подтянуть сам натяжитель ручника (между баком и Карданом ) в большинстве случаев это помогает , если дело не в завоздушивании системы .Добавлено (08.02.2010, 23:36) --------------------------------------------- Кстати бывает если колодки ещё родные , то-есть их всё время клепали и ни разу не меняли , то возможен износ самих колодок - в тех местах где они вставляются в цилиндры и снизу в пазы , так вот , я как-то на бегемоте даже эти места подваривал сваркой , и обтачивал - тоже помогало , но тогда ручника не было .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
Дата: Вторник, 09.02.2010, 19:12 | Сообщение # 254
Спасибо, буду разбираться.
Дата: Вторник, 09.02.2010, 20:53 | Сообщение # 255
Quote (aleks65) у меня такая ироблема с тормазами гдето пропускает воздух немогу нойти пару раз кочну появятся проеду немнога и опять нет.какие ваши предложение.жидкость не уходит прокачивал бесталку. Возможно,изношены манжеты в главном тормозном и он,как говорят в народе,"перепускает". Или та же проблема,что и у maik.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 09.02.2010, 20:56
aleks65
9 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 08:37 | Сообщение # 256
мужики привет.спасибо за советы.пробывал зажок отключать таже ерунда.вчера был в питере купил рем.комл.на гдавный тормозной попробую поменчть.а калодки уменя тоже наварины.думаю в этом году борабаны пменять.
allveka
45 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 09:59 | Сообщение # 257
Здраствуйте! У меня тоже была огромная проблема с тормозами. Купил машину по осени и только вчера разобрался. Короче тормоза схватывали только после третьего качка. Я менял главный тормозной, отключил разгрузочник, прокачивал несколько раз, подводил ручником задние колодки, итог= день ездишь более менее после того как чего нибудь поковыряешь, потом опять тажа история. Начал думать, то что из-за нехватки колодок. Главное тормозуха при этом не уходила. Все это время ездил мучался. А вчера наконец здал себя левый задний тормозной целиндр, начались не сильные подтеки на тормозном пыльнике. Я заглушил от тройника это колесо и все стало просто замечательно. Педаль на самом верху и тормоз работает идеально. Кстати барабаны закисли, не снять, надо ступицу разбирать. Кто знает где найти в продаже ступичный ключ? , и на сколько он?Добавлено (13.02.2010, 09:59) --------------------------------------------- А что касается главного тормозного, лучше купить новый. Мы тоже пробывали поменять манжеты, ничего с этого не вышло. В итоге один хрен купил новый главный. Не такой он и дорогой, вроде 1500р. за него отдал.
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
Valeriy313
279 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 18:50 | Сообщение # 258
Quote (allveka) Кто знает где найти в продаже ступичный ключ? , и на сколько он? У нас практически все можно купить на "блошином" рынке, у меня гайка на ступице на 64 восьмигранная
allveka
45 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 18:58 | Сообщение # 259
У тебя спарка сзади? или роли не играет
митрич
405 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 02:00 | Сообщение # 260
Quote (allveka) Кстати барабаны закисли, не снять, надо ступицу разбирать. Кто знает где найти в продаже ступичный ключ? , и на сколько он? Барабан на спарке проще снять со ступицей.Хотя на первом Транзите я разворачивал отверстия шпилек в барабане-после этого барабан снимался.Первый ступичный ключ был сделан из обрезка ГАЗовского кардана,обколоченного на ступичной гайке.(вовремя попал под руку).Размер могу уточнить в понедельник.Пиши в личку.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
