Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
aleks65 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 06:11 | Сообщение # 261
стал менять манжеты заломал стопарный болт стяжки пружины .высверлил и просверлил отверстие под саморез.нечего получилось.главный поставил все пучьком.но нашол еще причину протерлась трубка возлуха на вакум зделал тормаза даже страшно нажимать сразу колом.а целиндр у нас стоит 2100.а баробаны я снимаю немного нагреваю прокачку откручиваю и настовляю брусок и ударом кувалдой выскакивают сами.
Добавлено (14.02.2010, 06:11)
ступичный ключь покупал на рынке.ты питерский на фучика.был 300 р.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 19.02.2010, 12:26 | Сообщение # 262
Люди , помогите !! Поменял главный , стал прокачивать , и ничего не происходит , педаль нажимается как в насосе для матрасов ( не упирается ни грама) . Вчера часа2 прокачивали , ноль эмоций . С 3-х колес вроде тормозуха трошки идет , а с одного даже воздха нету . Причем с трех вроде прокачалось нормально , жена педальку давила , я штуцер спускал, так у меня с низу вроде нормально (хотя вяловато как-то жидкость шла), а сверху попробовал давить - в пол падает и хоть ты в лоб ей стреляй. Подскажите пожалуйста, может я че не правильно делал , или как-то развоздушить правильно надо , а то я в растерянности.
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:43 | Сообщение # 263
ПаCXa, сначала выпусти воздух из самого главного-отпусти все трубки на нём и подожди,пока из-под резьбы не пойдёт тормозуха без пузырей.
Затем нужно прокачать первый от усилителя контур.У меня это задние колёса;но может быть диагональная схема,разберёшься на месте сам.
Машина должна стоять на земле,иначе регулятор давления не даст.
После прокачки первого контура приступай ко второму.
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:48 | Сообщение # 264
а сколько надо тормозухи для ее полной замены (короткая база)
поллитра шелловской есть, надо докупать или хватит?
менять хочу на эстакаде на КАД. будет очень неприятно если не хватит smile
1991, 2.5D
1688 постов
Награды: 24
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 10:23 | Сообщение # 265
черный_чак, Спасипки . Разобрался в чем проблема была . Какой-то ..... назовем его редиской, вместо родной второй пробки на бачке с тормозухой(передняя которая) , поставил пробочку видимо с какого то радиатора с надписью "DO NOT OPEN" вот она и не прокачивалась, открыл пробочку, спустил с главного воздух, за 10 минут прокачал всё. Правда на радостях когда проверял работу тормозов засел 2 раза smile но прыгучая жена(сзати прыгала типа антипробуксовки), и лопата все спасли . Спасибо, спасибо , спасибо. smile
Добавлено (21.02.2010, 10:23)
T-80 может не хватить, у меня ушло на все про все(замена главного) около 800 грамм.
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 23.02.2010, 04:23 | Сообщение # 266
закупился тормозухой(1.5л) ушло 700 гр , полторы банки осталось biggrin
1991, 2.5D
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 23.02.2010, 11:24 | Сообщение # 267
Лишним не бывает smile
Дата: Суббота, 27.02.2010, 22:42 | Сообщение # 268
Объясните пожалуйста вчём причина-при торможении педаль тормоза проваливается почти до упора т.е. берут в самом конце.При повторном нажатии берет в начале нажатия . Тех. осмотр прошел без проблем.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 23:19 | Сообщение # 269
AndreiKokiz, Воздух в системе или перепускает главный тормозной!!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:00 | Сообщение # 270
Главный у меня работал (старый до замены) как вантуз - если плавно давить валился аж до переднего бампера. А вот если резко по нему стукнуть, то хватал замечательно,пасажиры правда не всегда довольны были. Так вот там когда манжеты сносились,они пропускали тормозуху при плавном нажатии, а если резко давить,они срабатывали на ура. Замена главного решила все вопросы, кстати в Минске брал главный за 55$.
