Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 12:31 | Сообщение # 241
У меня появилась проблема с замедленным растормаживанием на ходу.Хочу промыть тормозную систему,но незнаю точно чем и как.Может кто-то делал-помогите!
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 18:21 | Сообщение # 242
Quote (sanek3)
Тормозной жидкостью,рекомендованной Мануалом.
Отечественные ТЖ ДОТ-4,тем более Нева гораздо более вязкие,по сравнению с импортными ДОТ-4.Попадание воды в ТЖ ещё больше увеличивает её вязкость,а уж на морозе...
Для того,чтобы поменять ТЖ,нужно открыть штуцера на колёсных тормозных механизмах и спустить (выкачать педалью) ТЖ из
обеих половин бачка.Затем бачок заполнить рекомендованной ТЖ и действовать,как при прокачке тормозов до тех пор,пока из всех колёсных тормозных механизмов не пойдет чистая свежая ТЖ.Не забывать доливать ТЖ в бачок.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 20:21 | Сообщение # 243
Может уже шланги замены просят?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 22:12 | Сообщение # 244
Quote (Sirrega)
Тоже вполне возможно.Если передние шланги на твоей машине имеют такую конструкцию,как на фото. http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/3/7937916.jpg
Посмотри эту тему: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/17-345-1
668 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 14:22 | Сообщение # 245
Всем спасибо! Тоже грешу на шланги,Сниму,попробую продуть и если не дуется-на замену.
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 29.01.2010, 09:17 | Сообщение # 246
РЕБЯТА если убрать рег.давления сзади как соеденить зад.тормозную систему.И КАК ВЫГЛЯДЕТ РЕГ.ДАВЛЕНИЯ???? КАК ЕГО НАЗЫВАЮТ КОЛДУН.?? НЕ МОГУ ПРОКАЧАТЬ.УЖЕ ВСЁ ПРОБОВАЛ ПРОВЕРИЛ. ДУМАЮ ДЕЛО В НЁМ.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 14:37 | Сообщение # 247
Было дeло не тормозило:сзади регулятор ,снял лапку ,с корпуса торчат 2 штока их нужно вдавить в нутрь и пробуй прокачать .штоки окисляются и не открывают канал для доступа тормозухи к цилиндрам и обратно. tongue
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 01:10 | Сообщение # 248
Здравствуйте ребята, может кто знает причину, у меня тормозят задние колеса с третьего качка, перед идет на юз с первого, поменял два главных тормозных цилиндра бу, теперь поставил новый, колодки развел, трещетки сработали, колодки нормальные,систему прокачал, жидкость не уходит, даводчик снял зделал напрямую,не могу понять в чем проблема??? surprised
Сообщение отредактировал maik - Понедельник, 08.02.2010, 01:41
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 06:54 | Сообщение # 249
У меня такое было на изношеных барабанах , попробуй ручник на пару щелчков натянуть и попробовать разницу , если поможет , значит барабаны на замену . Если нет , пробуй ещё прокачивать , но нужно соблюдать последовательность взвалсимости от своей системы - диагональ или зад-перед . На форуме много об этом написано , почитай соответствующие темы .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 10:54 | Сообщение # 250
Sanchello, ты прав, у меня как то трос ручника порвался. Педаль проваливалась в пол и только в конце машина тормозила.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, garic, batraz
