Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
maxxiim Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:33 | Сообщение # 201
Quote (Микола)
Товарищи,а уравниватель или выравниватель(несоображу как правильно написать) тормозных усилий у него стоит? Если да то очень похоже.
уравневатель или выравневатель где он стоит и на что это похоже?
горизонтальные жалюзи
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:41 | Сообщение # 202
стоит над вакуумником. к нему от главного трубка идет потом к передним колесам расходится. пробовал его ремонтировать сам не знаю зачем. только сломал. пришлось глушыть. разницы после "ремонта" не почювствовал. только финансовая! теперь нада новый клапан искать!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:15 | Сообщение # 203
Quote (тарасевичь)
В Транзитах после 2000 года мож. и так,но на старых стоит над задним мостом такая бабайка к ней трубки тормозные подходят и через пружину рычажок к кузову прикреплен.Кузов загружается,рычаг сдвигается,двигает поршеньки и зад тормозит лучше.Вот эту приблуду обходиш(выбрасываеш)и тормоза опять гуд. Правда есть еще вариант-снять ее и прочистить,но он более трудоемкий и нефакт что через полгода непридется повторять,да и смысла особого в этом прибамбасе наш человек невидит wink
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:17 | Сообщение # 204
Я без "КОЛДУНА " уже 3года катаюсь и прекрасно себя чуствую.
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:40 | Сообщение # 205
Quote (Микола)
Я думаю речь не про колдуна идет. А ваккумник находится над помпой?
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:50 | Сообщение # 206
я про это говорил
у меня чють другая проблема. спарка юзом а перед нет. думаю проблема в нем думаю перепускает а выкинуть боюсь воще. может без пружынки ткнуть не регулируемый.
Прикрепления: 8125295.jpg (255.6 Kb) · 2114452.jpg (122.4 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Понедельник, 09.11.2009, 22:56
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:59 | Сообщение # 207
Quote (тарасевичь)
я про это говорил
у меня точно такого нет, всетаки это главный собака серая angry я так думаю cool
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:03 | Сообщение # 208
Quote (тарасевичь)
А шланги передние на суппорт когда менял?
31 пост
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:12 | Сообщение # 209
Не менял но к тормазам отношусь серьезно. Как то раз пошутил на 2109 почти остановился и резко нажл на тормоз, остался без тормозов лопнул шланг cry шутить больше не хочеться а тормоза переодически проверяю на юз до предела, чтоьбы на трассе не дай бог, жить хочеться сын растет 1,5 года smile
Сообщение отредактировал maxxiim - Понедельник, 09.11.2009, 23:14
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:35 | Сообщение # 210
Quote (Микола)
Это я у тарасевичь, спрашивал,если шланги разслоились внутри ,то их хер прокачаеш,отсюда и перед неберет(болезнь транзита)
Quote (maxxiim)
В этом с тобой полностью согласен!
