Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:29 | Сообщение # 351
anisim86, схожая проблема возникла у меня-поменял все колодки,трос ручника,передние шланги,трещотки задних колодок.
В чем причина-знаю,но не успел ликвидировать;короткие дни настали.Не успел.
А причина того,что тормоза берут в самом нижнем положении педали проста:велики зазоры между задними колодками и барабанами.
Пока эти зазоры выберутся-педаль уже у самого пола.
Виной этого могут быть изношенные трещотки,а может быть трос ручника,вернее его очень длинные возвратные пружины.
Их нужно укорачивать на четверть,тогда они не препятствуют ходу рычага.
Перемещение рычага вперед приводит к тому,что колодки расходятся,а трещотки фиксируют их в этом положении.
Зазор между колодками барабанами получается минимальный и минимальным получается свободный ход педали тормоза.
Завтра,если выберу время,обрежу пружины на тросе.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 00:16 | Сообщение # 352
черный_чак, Приветствую....а что делать в моем  случае....у меня с сзади стоит всё новое,но нет трещеток и соответственно ручника тоже....берет(капитально) только после второго качка ,иногда с первого раза хватает насмерть,достать трещетки на мой год не могу....как можно исправить положение?
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 07:10 | Сообщение # 353
viktor_seaman, оптимальным считаю установку моста от более молодой модели,после 91 года.
Работы по переделке там на час-развернуть кронштейны амортизаторов.Отрезать,развернуть и приварить.
Я в Киеве на разборке видел эти б/у трещотки по цене б/у моста. biggrin
Можно установить тормозные цилиндры от вазовской пятерки или более поздних моделей,Москвича,Волги.Они все с самоподводящимися поршнями.Тормозить будут,а с ручником могут быть проблемы.
На старом мосту я ставил ТЦ от Москвича и от Жиги.
В первом случае я протачивал цилиндры в местах входа тормозных трубок,во втором-резал тормозные щиты и делал переходники с М10х1,25 на М10х1.
Возможно,для москвичевских придется сделать переходники с М12х1 на М10х1.
Разница в диаметре поршней транзита до 91 года и Жиги минимальна и,кажется,у жиги диаметр больше.Давно было,не помню.
Возможно,удастся переточить поршни под транзитовций диаметр.
1059 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:39 | Сообщение # 354
Цитата (черный_чак)
Разница в диаметре поршней транзита до 91 года и Жиги минимальна и,кажется,у жиги диаметр больше.Давно было,не помню. Возможно,удастся переточить поршни под транзитовций диаметр.
 Та нее...ставил новые цилиндры,офигел...там диаметр мама не горюй!!! .А насчёт трещотки ,мне тоже предлагали взять мост в сборе ,на мой год....400.у.е...та ну на фиг,из за трещоток мост менять... biggrin Поезжу и так...всё равно "крокодил" тяжелее моей задницы теперь не возит,семейная машина теперь.....Всё равно громадное спасибо за совет!!!
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 15:06 | Сообщение # 355
замена моста на "крокодиле" приведёт к увеличению веса машины,- придётся ещё одну запаску возить biggrin ..
1059 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 15:29 | Сообщение # 356
ярос_лав, что то я не понял твоего юмора......это к чему?
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:04 | Сообщение # 357
а чё тут пАнимать,- мост на "кроке",- такой как, и у меня - типа G с дисками  6*180 ,- а все другие емеют не такое "пкд"... вот и надо будет возить две запаски...
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:39 | Сообщение # 358
где то был отчет парня из Калининграда вроде,он на мост до 91 установил то ли тормозные щиты в сборе,то ли всю начинку с тормозных щитов с моста после 91г с минимальными доработками.и все отлично фунциклировало
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:26 | Сообщение # 359
И я подумывал об этом,но подвернулся мост задешево,почему не поменять.
Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:12 | Сообщение # 360
 -- есть похожее предложение,- но мысль о наличии третей запаски,- как то напрягает... smile
