Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Четверг, 08.08.2013, 21:48 | Сообщение # 331
Цитата (Babaika80) не хочет сразу отпускать правое переднее диск не много кривоват(замена в ближайших планах)и бьёт так чувствительно потом по тиху отпускает но при торможении опять зажимает чем лечить кто подскажет? Цитата (lalo16061966) Диск тут ни при чём, он только на биение влияет, а не на то, что суппорт не отходит. Может, где-то пережат тормозной шланг, Скорее всего пережат шланг. Пережат продуктами коррозии хомута,крепящего шланг к стойке. Острым зубилом аккуратно развести хомут и переместить шланг.Очистит хомут от продуктов коррозии,добиться свободного перемещения шланга в хомуте.Скоба начнет нормально отходить назад. Хотя возможен вариант с закусывание направляющих.
Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:23 | Сообщение # 332
Цитата (черный_чак) вариант с закусывание направляющих. а если это то что тогда делать?
Дата: Пятница, 09.08.2013, 07:52 | Сообщение # 333
Цитата (Babaika80) а если это то что тогда делать? Сначала убедись,что не шланг. Если направляюшие,то есть ремкомплекты для них. Какого года-то машинка?
Дата: Пятница, 09.08.2013, 09:53 | Сообщение # 334
92 150s короткая базаДобавлено (09.08.2013, 09:53) --------------------------------------------- на 6 шпилек
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 09.08.2013, 11:25 | Сообщение # 335
Если направляющие то вот номерки ремкомплектов,Турция BSG 30-251-010 18 у/е ,и ещё Турция BS 1327 10 у/е.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 09.08.2013, 11:29
samadelkin
108 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 23:39 | Сообщение # 336
а может и сам шланг расслоился и пропускает жидкость только в одном направлении.
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Пятница, 09.08.2013, 23:53 | Сообщение # 337
Цитата (samadelkin) а может.............. А может, просто новые колодки туго вошли в суппорт, вот и не желают расходиться. Надо подчистить посадочные места на суппорте, чтобы колодки свободно "телепались". А то слишком уж как-то всё совпало: заменил колодки и суппорт перестал отходить. Или шланг ооочень ждал замены колодок, чтобы расслоиться, или чтобы его коррозия пережала именно в этот момент.  Добавлено (09.08.2013, 23:53) --------------------------------------------- ЗЫ: считаю слишком радикальным методом сразу ставить ремкомплект суппорта, не попытавшись его разработать и смазать.
Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:45 | Сообщение # 338
Цитата (lalo16061966) считаю слишком радикальным методом сразу ставить ремкомплект суппорта, не попытавшись его разработать и смазать. -- думаю,- это слишком радикальное предположение... ну нафик его трогать кагды всё работает,- снял колеса,- вытянул шплинты,- вытянул старые колодки, развёл отвёрткой или монтажкой поршеньки,- всунул новые колодки и шплинты,- поставил колеса,= усё,- можно ехать...
zkv2
36 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:49 | Сообщение # 339
Транзитоведы помогите разобраться (ФТ 94 2.5 краб ) купил машину она плохо тормозила и проваливалась педаль, поменял ГТЦ, задий ТЦ (тёк), трубки (регулятора нет), теперь проваливается педаль при первых 3-х нажатиях (что в движении что наместе) потом становится дубовая, но тормозит. Прокачивал раз 5. Когда прокачивать накачиваешь струя тормозыхи вылетает хорошо из всех штуцеров. Что делать?Куда смотреть?
FT 11.1994 2.5d краб
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:21 | Сообщение # 340
zkv2, ГТЦ исправный? пробуй хорошенько прокачивать.
