Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:16 | Сообщение # 311
На новые Транзиты тормозные диски пара стоит 2400 - 2700 рублей, колодки 850-1250 в зависимости от производителя.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:46 | Сообщение # 312
вощем проблема.
тормозила жопа перед нет.
умер вакуумник поставил от другой модели вместе с главным.
контура подключаются на нем на оборот.
стал тормозить перед. жопа колодки даже не доходили.
тормозила в обоих случаях не охотно
перебрал весь зад. все новое и ручник. барабаны проточил.
на вывешенном заду работает.
поехал опять косяк.
тормозит не охотно перед юзом.
зад никак. ручник не держыт. три щелчька.
тек вакуумный насос. он у меня внизу. до 88года.
нашел гребанное колечько на дырке. стало пластмассовым.
обрезал кусок шланга и вставил.
завел. не тухнет лампа контроля вакуумника.
поехал. первый качек в середину хода.
тормозит перед.
снег скользко. юзом.
второй качек. педаль сверху. ничего не меняется педаль очень жесткая.
как проверить насос?
снимал шланг с вакуумника. пробовал пальцем. сосет.
КАК ОН ДОЛЖЕН СОСАТЬ???
вакуумник пробовал. разряжение создается. воздух не травит.
вопрос попроще на какое давление ращитан датчик вакуумника?
всю голову себе сломал.
бльн. хочется матом...
нада попробовать реанимировать уплотне на моем вакуумнике там где шток на главный выходит. у меня дыра!
angry
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 10:01 | Сообщение # 313
тарасевичь, У мнея на мерине был такоёже касяк, ушёл он после того как выбросил нах КЛАПАН РЕГУЛЯТОРА УСИЛИЯ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (стоит, как правило, на заднем мосту). Для себя сделал вывод, что фсе эти игрушки хороши для новых авто, на подгулявших машинах он, в следствии отклонения от заводских регулировок и по причине собственной старости, ржавчины, люфтоф привода и пр. пр. ТУПО КАСЯЧИТ. Предлагаю задуматься... biggrin
Добавлено (27.12.2010, 09:51)
Quote (тарасевичь)
стал тормозить перед. жопа колодки даже не доходили. тормозила в обоих случаях не охотно перебрал весь зад. все новое и ручник. барабаны проточил. на вывешенном заду работает.
папробуй выкинуть эту хрень должно фсё быть ок. smile Этат клапан распределять должен усилие ф завилимости от нагрузки на заднюю ось, мы стали их выбрасывать перед техосмотром - иначе правды не дабьёшься... cool
Добавлено (27.12.2010, 09:54)
И исчо. Насос, хоть и вакуумны, всеголишь облегчает усилие педали, без насоса с большим усилием на педаль должны тормозить фсе калёса. Давить будет нуна сильно, но тормозить должны фсе... angry
Добавлено (27.12.2010, 10:01)
Гдета читал шо вакуумник падходит вместе с ГТЦ ом масквича...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 11:04 | Сообщение # 314
вот и мне что-то очень не нравятся особенно в последнее время мои тормоза, вялые какие-то. Жму на педаль, такое ощущение что ж-ть уходит... но уровень в норме, а тормозит перед, и то вяло как то, чтоб затормозить получше тяну ручник... Видимо клапан надо выкидывать. А чтоб выкинуть что надо? переходник какой?
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:29 | Сообщение # 315
клапан чтоб выкинутьт нада трубки меж собой соединить. начнеш разбитать все само решится. поломаются штуцера. купиш новую длинную трубку до шланга. и усе!
у меня гребаный клапан открыт на полную.
сегодня всеж сгорел насос вакуумный. заклинил!
думается сам его добил. нехрен было ездить с горевшей лампой. думается моя прокладка из шланга перекрыла подачу масла.
Добавлено (27.12.2010, 22:29)
разобрал насос с ранней модели. кроме втулок ломаться нечему. интересно новые вставить можна?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 28.12.2010, 11:22 | Сообщение # 316
san_san, Можна трубки паменять, на рынке прям при тебе сделают. Маи ставят троийник от жигулей классики, на трубки сразу гайки вазофские ставишь и ф путь.
Дата: Среда, 29.12.2010, 00:52 | Сообщение # 317
Quote (san_san)
Саша,увеличились зазоры в механизме задних тормозов из-за износа колодок,а механизм подведения колодок не срабатывает,вот и результат.
Дата: Среда, 11.07.2012, 23:21 | Сообщение # 318
Доброго всем времени суток!!! Такая проблема приключилась, тормозит самопроизвольно зад. Т.е. цилиндр на барабане отжимает колодки сам по себе соответственно колесо стопорится ехать практически не возможно!!!!
Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:39 | Сообщение # 319
Всем привет.У меня была заклёпана торм.трубка лев.заднее.Потекла правая-поменял оба-оказалось колхоз москвичовские.на тройнике переходники и до торм цилиндров жиги трубки.Зараз поменял и ручник-не работал.У роде усе отрегулировали и ручник наверху держал,тормоза прокачали.С СТО уехал поздно ночью-стал ездить тормоза держут но в конце педаль подёргивается.На 3 день когда резко тормознул пропали тормоза.Только как качнёшь раз 5 становятся жосткими и тормозят.Поехал менять крестовину-оказалось колхоз нивские на стопорах,заодно и тормоза прокачали-в правом был воздух......пару дней поездили всё равно в конце било педаль.Тут шол 100 .до Альметьевска,правое переднее спустило.Поставил на ручник-поменял,поехал чот стучит правое колесо ,остановился-оказывается с ручника не снял.Поехал дальше тормозов ноль,даже раз 10 прокачиваю нуль.Только в конце передние особенно правое держат.Посмотрел тормозуху а её как будто обратно выбросило-переполнена.Шо получается --------воздух хватает или што?Кто что может что сказать?????Собираюсь опять на СТО-сайленблоки все на рессорах менять,и переднюю левую рессору новую ставить-езжу на хомуте.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:22 | Сообщение # 320
Quote (повстанец)
Пока ручник не востановиш нормальных тормозов не будет.
