Неисправность тормозов помогите !!!
delta_pro
Дата: Среда, 24.11.2010, 18:32 | Сообщение # 301
ft-master, красиво написано...спасибо...попробую
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
ft-master
Дата: Среда, 24.11.2010, 19:07 | Сообщение # 302
Quote (delta_pro) ft-master, красиво написано А то.Старался ведь. Quote (delta_pro) попробую Результат отпиши
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:10 | Сообщение # 303
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:24 | Сообщение # 304
А попробуй вложить снятые колодки в тормозной барабан и посмотреть пятно прилегания. Может износ барабана критический?
Форд транзит 2003 г. дизель
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:58 | Сообщение # 305
Мне "черный_чак" посоветовал нарастить сваркой плоскость прилегания колодок к рабочему цилиндру и в низу.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:59 | Сообщение # 306
Golubev1-an,Ренат связался со мной по Скайпу,мы обсудили возможные причины неисправности,в том числе и эту. В номинале диаметр барабана 254 мм,или 10",максимально допустимый на 2 мм больше,или 256 мм.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:12 | Сообщение # 307
Пилот,Ренат ,а поставь вместо солдатика болтик на четыре с гаечкой и усё- у мну больш не выпадает
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:17 | Сообщение # 308
Микола,Привет Коля! Спасиб,завтра наброшусь на тормоза со всей пролетарской ненавистью.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:28 | Сообщение # 309
Я на Опеле наваривал на торец колодки 4-х мм гвоздь. Как вариант помогло сократить вылет тормозного цилиндра, но при этом пятно контакта накладки и барабана увеличилось только после хорошей притирки.Добавлено (24.12.2010, 23:28) ---------------------------------------------
Quote (Микола) а поставь вместо солдатика болтик на четыре с гаечкой И законтрить от греха...
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:09 | Сообщение # 310
Поменял сегодня передние тормозные диски из-за трещины на одном. Отдал почти 100 баксов,плюс новые колодки 15 баксов.Будем оттормаживаться! А как представлю цены на всё это от нового Транзита-лучше буду ездить на дровах! Хотя вреиенами с ностальгией вспоминаю езду на 316 Спринтере.....
