Неисправность тормозов помогите !!!
Витька
33 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 15:32 | Сообщение # 291
Quote (ft-master) Пока колодки не пришоркаются - тормоза будут "ватные". Уже больше трех тысяч проехал, должны приработаться, а они никак.
Т430, 2,4 115л\с, длинная база, высокий, 2007года
shark96
677 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 18:45 | Сообщение # 292
Quote (Витька) Парни подскажите, что за хрень!! После очередного ТО где мне поменяли тормозные колодки и жидкость машина стала хуже тормозить, не то что-бы тормозов вообще нет, но хуже чем раньше было. Ещё заметил что раньше после мойки где-то дня через три на дисках скапливалась пыль от колодок, а позле замены колодок её нету. Может колодки какие-то жёсткие поставили? Какие менял?Задние или передние?На задних и не увидишь пыль.Возможно плохо прокачали систему после смены жидкости(или неправильно)А какой пробег был?
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 18:50 | Сообщение # 293
А педалька- то жёсткая, или мягкая? Если мягкая, то воздух. При прокачке не вздумай поднимать зад за кузов. Только за мост.
Форд транзит 2003 г. дизель
Витька
33 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:49 | Сообщение # 294
Quote (shark96) Какие менял?Задние или передние?На задних и не увидишь пыль.Возможно плохо прокачали систему после смены жидкости(или неправильно)А какой пробег был? Менял по кругу, и завоздушить не должны были, т.к. делал у официалов на стенде. А прбег был почти 43000 км. Педаль вроде мягковата, счас из рейса придёт машина попробуем прокачать.
delta_pro
Дата: Вторник, 23.11.2010, 15:56 | Сообщение # 295
а вот у меня тормоза вдруг стали СОВСЕМ плохо схватывать...т.е. даже при нажатии на педаль со всей дури, колеса не блокируются (АБС не срабатывает)...подтормаживает вродь нормально, довольно адекватно...а вот экстренное торможение не получается...тока замедление ...даже на пустом...вакуум сосет нормально...колодки, я думаю, в норме...потому как нет ни писков, ни скрежета...единственный нюанс...трос ручника здох...если затянуть ручник, то назад немного проблематично расклинить...но вряд ли ручник (задние тормоза) могут влиять на передние...подтеков тормозухи нету...завоздушивание???...тож вряд ли...педель не проваливается еще ничо не разбирал естественно...у кого какая мысль???...бо ездить страшновато, мало ли экстренное понадобится
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Вторник, 23.11.2010, 15:58
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:01 | Сообщение # 296
Посмотрите вакуумный усилитель,проверьте герметичность шлангов,может воздух оттуда "уходить".
ПаCXa
1688 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:31 | Сообщение # 297
Возможно расслоились(переломились) трубки и пропускная способность ухудшилась, гамно колодки, вакуумник, недожим главного. А с чего они хуже то стали? не с того ни с сего?
ft-master
Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:32 | Сообщение # 298
Quote (delta_pro) но вряд ли ручник (задние тормоза) могут влиять на передние... Ты не представляешь ,как глубоко ты ошибаешься
delta_pro
Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:18 | Сообщение # 299
00Жанна00, там того шланга метр...там все правильно ПаCXa, ничего вродь не переламывалось..Quote (ПаCXa) А с чего они хуже то стали? не с того ни с сего? а вот да...вродь все в ОК было...а тут заметил ft-master, Quote (ft-master) Ты не представляешь ,как глубоко ты ошибаешься wacko неа...не представляю...даже если задние тормоза не работают вообще...передние в любом случае должны клинить, ну до АБС канеш не ну повторюсь...как бы если ездить обычно, где надо притормаживая, то все ОКейно вроде...но...что касается экстренного торможения, то тут канеш полная опа...особенно груженый
Сообщение отредактировал delta_pro - Вторник, 23.11.2010, 23:20
ft-master
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:24 | Сообщение # 300
Quote (delta_pro) неа...не представляю...даже если задние тормоза не работают вообще...передние в любом случае должны клинить, ну до АБС канеш Передние тормоза на любой машине основные.На них приходится примерно 70% тормозного усилия. Задние отделены от передних регулятором тормозных сил.При притормаживании регулятор практически не пропускает тормозуху на задний контур , поэтому передние тормоза выполняют свою функцию.А вот при экстренном торможении жидкость идет на все четыре колеса.И если система саморегулировки в задке сдохла и зазор между колодками и барабаном полсантиметра,большая часть обьема жидкости (и хода педали соответственно) уходит на то , чтобы выбрать этот зазор. Так о каком торможении может идти речь? Приводи в порядок заднюю тормозную систему (включая и трос ручника), ну а потом , если нужно будет , будем дальше рассуждать.
