Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:01 | Сообщение # 321
А шо с ним делать-вроде спец на СТО-регулировал.Самому лезть не с руки-обе ноги в аппаратах Елизарова.А так на коротышах сам всё делал-получалось по книгам.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:17 | Сообщение # 322
Quote (повстанец)
.Посмотрел тормозуху а её как будто обратно выбросило-переполнена.
Смотри трещётку,а так ничего сказать пока руками не "пощупаеш" сказать невозможно.
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:34 | Сообщение # 323
На неделе в СТО заеду-так и так надо пусть смотрят.И аморты сразу пасмотрим-живы нет.Передние тоже надо подобрать.Пока не знаю какие из наших можно подогнать.
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:08 | Сообщение # 324
Люди беда!!!!!Менял передние колодки и поменял но тормоза пропали везде ни спереди ни сзаде прокачал тормоза но они не вернулись где их искать и как их вернуть Тормозов ВООБЩЕ нет нигде ФТ 92 коротыш на 6 шпилек
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:27 | Сообщение # 325
Babaika80, посмотри главный тормозной!
Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:15 | Сообщение # 326
По моему хреновато прокачал.Если менял только колодки то прокачино плохо.Удачи.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:59 | Сообщение # 327
Babaika80, если менял только колодки не куда не лез больше?то хорошенько прокачивай,просто так некуда ничего не пропадает smile
Дата: Четверг, 08.08.2013, 13:42 | Сообщение # 328
 а можно чуть больше информации, - как, шо делали ?
Дата: Четверг, 08.08.2013, 20:23 | Сообщение # 329
Именно так -плохо прокачал сегодня попотел но тормоза нашлись но с ней вылезла и другая проблема-не хочет сразу отпускать правое переднее диск не много кривоват(замена в ближайших планах)и бьёт так чувствительно потом по тиху отпускает но при торможении опять зажимает чем лечить кто подскажет?
Дата: Четверг, 08.08.2013, 20:49 | Сообщение # 330
Диск тут ни при чём, он только на биение влияет, а не на то, что суппорт не отходит. Может, где-то пережат тормозной шланг, но, скорее всего, надо просто разработать и смазать направляющие суппорта.
