регулятор давления
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:34 | Сообщение # 61
Quote (serg1984) Моё предположение - кривой барабан...
-- чушьь полная.... кривой как,эллипс что ли ?? тогда при торможении были бы рывки.... да и проверить легко,- переставьте диски местами, - только сами диски, с права налево, и больше ничего не трогайте ....
WhiteMask
Дата: Среда, 19.12.2012, 19:49 | Сообщение # 62
Товарищи, проконсультируйте.., На заднем мосту до ремонта рамы у меня стоял клапан (коромыселко с пружыной), по библии написано что это регулятор давления тормозов зависимо от загружености зада. Но после ремонта зада возникла проблемка :). Вот я думаю надо ли вообще его ставить.
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
Сообщение отредактировал WhiteMask - Среда, 19.12.2012, 19:50
Дата: Четверг, 20.12.2012, 06:41 | Сообщение # 63
Quote (WhiteMask) Вот я думаю надо ли вообще его ставить.
-- если не поставите ничего страшного не произойдёт,- просто на пустом, пассажир может через лобовуху улететь... тормоза станут лучше... ну и в два раза чаще, придётся менять накладки сзади....
stas_barabass
1635 постов
arndt
189 постов
Дата: Пятница, 04.01.2013, 11:56 | Сообщение # 65
С АБС машина?
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 10:31 | Сообщение # 66
Цитата (arndt) С АБС машина?
Без АБс, односкатник на 5 шпилек 14 радиус колёс.
arndt
189 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 11:35 | Сообщение # 67
Трубку,которая и дет на регулятор от главного,вкрути в шланг,который идет на тройник, минуя регулятор, напрямую.
nemez
126 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:14 | Сообщение # 68
Здравствуйте! Для сравнения можно отсоединить пружину между кузовом и колдуном. P.S.Без регулятора хоть тормоза появились.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
arndt
189 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 14:29 | Сообщение # 69
У меня так ржавчина его съела,что стал одним куском,без движущихся частей,так,что отсоединяй - не отсоединяй, все было едино!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 17:25 | Сообщение # 70
arndt! Спасибо! Буду делать!
